求解MC081 程序例程 目标值runM0SpdSetpoin>=2000时电机转不起来
5762|8
 楼主| 沉默使者1234 发表于 2025-5-21 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MYWX 发表于 2025-5-21 15:51 | 显示全部楼层
可以按照调试步骤走一遍,看看卡在哪个步骤了,2000是运行在开环还是闭环状态?转不起来有报故障吗
classroom 发表于 2025-5-23 16:00 | 显示全部楼层
检查电机驱动系统是否报出故障。
powerantone 发表于 2025-5-23 18:00 | 显示全部楼层
程序配置问题?
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 19:00 | 显示全部楼层
确认目标值设定时电机处于开环还是闭环状态。若处于开环状态,电机可能因缺乏反馈调节而无法达到设定转速;若处于闭环状态,则需检查反馈环节是否正常工作。
stormwind123 发表于 2025-5-23 20:23 | 显示全部楼层
排查硬件连接是否正确。
classroom 发表于 2025-5-23 21:09 | 显示全部楼层
检查信号波形。
dffzh 发表于 2025-5-28 09:24 | 显示全部楼层
可以测试一下2000时驱动电机的波形是什么样的?看波形是找问题的有效方法之一。
封存into 发表于 2025-6-24 22:40 | 显示全部楼层
测一下引脚的波形,有没有输出
