汽车线路板的CAM设计在PCB设计中至关重要,直接影响性能、可靠性和可制造性。
以下是关键设计要求:
材料选择
1.材料需符合汽车行业标准(如AEC-Q100)
2.一般采用中、高TG的FR4板料,需在-40°C至+125°C内正常工作,部分区域可能要求更高,能在高湿度环境下稳定运行,通常要求95%以上.
3.选择适当厚度的铜箔(通常1oz或2oz),以满足电流承载需求.
汽车PCB层压叠构
1.对称层叠:避免翘曲,提高机械强度.
2.叠层根据信号要求计算线宽、间距和介质厚度,确保阻抗匹配; 根据阻抗要求和信号完整性需求选择适当的介质厚度,即使没有指定阻抗要求也要设计合适的叠构。
过孔设计
1.热过孔:高热区域增加热过孔,提升散热. 过孔采用散热效果较好的方式.
汽车电路板表面处理
1. 常用表面处理工艺包括沉金(ENIG)、镀金、OSP(有机保焊膜)等,需根据焊接要求和环境条件选择. 沉金与镀金有较好的可焊接性和耐腐蚀,OSP有更好地经济实用性,从成本上更低.
可靠性测试
1. 需进行 温度循环测试、振动测试、冲击实验等可靠性测试,来满足汽车板的可靠性,确保其在严苛的汽车环境中稳定运行。
2.孔铜要求需满足IPC三级标准.
机械设计
1. 尺寸和形状:需符合安装空间要求,尺寸公差要求严格。
2. 需具备足够强度,防止变形或断裂等发生.
PCB厂讲汽车板PCB的设计要求严格,涉及材料选择、工艺控制、特殊工艺要求和设计验证等多个方面。通过优化工艺流程和严格质量控制,才能确保PCB在汽车环境中具备高可靠性和性能稳定性。
