[IDE] RISC-V内核的编译器
4898|5
 楼主| ShadowDance 发表于 2025-6-9 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V内核的编译器
与ARM架构下的开源GCC,Keil,IAR等编译器类似,RISC-V内核也有开源GCC与商业版本的GCC工具链。
编译器是一种将高级编程语言(如C、C++等)代码转换为机器语言的工具。用于RISC-V矢量代码生成的编译器是指能够将矢量化指令集(如RISC-V的V指令集扩展)中的代码转换为适合RISC-V架构的机器代码的编译器。
GNU工具链(riscv-gcc/binutils)
  • 基础编译套件,支持RV32IMAFD等扩展指令集
  • 采用传统CFG(控制流图)优化框架,兼容性最佳
  • 典型应用:嵌入式开发(如GD32V系列MCU)
LLVM/Clang工具链
  • 基于多层中间表示(MLIR)的现代化架构
  • 支持动态编译(JIT)和向量指令(RVV 1.0)优化
  • 典型案例:赛昉科技StarFive V2处理器深度学习加速
专用优化编译器
  • 芯来科技Nuclei SDK:针对N900系列DSP的指令调度优化
  • 平头哥玄铁C906工具链:集成自定义V扩展指令编译器
这些编译器工具链都可以用于RISC-V矢量代码生成,开发人员可以根据自己的需求选择适合的工具。在使用这些编译器时,开发人员可以利用RISC-V矢量指令集的优势,提高计算性能,并且可以结合云计算平台进行大规模的数据处理和计算任务。
MOMO006 发表于 2025-6-13 16:21 | 显示全部楼层
直接用MRS2就可以了。MounRiver Studio基于Eclipse GNU版本开发,在保留原平台强大代码编辑功能、便捷组件框架的同时,针对嵌入式C /C++开发,进行了一系列界面、功能、操作方面的修改与优化,以及工具链的指令增添、定制工作。力求打造一款硬件工程师喜爱的、以RISC-V内核为主的嵌入式集成开发环境。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-13 22:45 | 显示全部楼层
RISC-V的编译器选择确实丰富,开源GCC和LLVM/Clang各有优势,适合不同的开发需求。
LyricalDawn 发表于 2025-8-27 19:11 | 显示全部楼层
LLVM/Clang工具链这个套工具链真是没有用过,看了楼主帖子去了解一下!
破晓战神 发表于 2025-9-15 19:50 | 显示全部楼层
LLVM/Clang工具链的动态编译和向量指令优化听起来非常适合高性能计算场景,比如深度学习加速。
魔法森林精灵 发表于 2025-9-23 10:45 | 显示全部楼层
对于嵌入式开发来说,GNU工具链的兼容性和稳定性是关键
