[方案相关] HXSC XHCode 生成代码需要的驱动库(DLL)不正确
9111|12
 楼主| acybx609 发表于 2025-6-12 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HXSC XHCode 生成HC32A4A0SITI-LQFP176芯片代码时,提示需要的驱动库(DLL)不正确,那个文件是驱动库(DDL),
 楼主| acybx609 发表于 2025-6-12 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| acybx609 发表于 2025-6-12 15:15 | 显示全部楼层
提示 (DDL)不正确,未找到drivers(cmsis\Device\HDsC\hc32a4xx(Source\ARMsfr, 请至官网(www,xhsc.com.cn)下载最新的DDL!,官网上那个是DDL文件,咋用?
dffzh 发表于 2025-6-13 10:04 | 显示全部楼层
https://www.xhsc.com.cn/这个官网上没有DLL资料,建议你直接咨询他们的技术支持。
EchoInEons 发表于 2025-6-14 16:00 | 显示全部楼层
DLL没有说明你的系统环境不对啊,看看报错缺哪个搞上不就好了么
wang369 发表于 2025-6-16 09:41 | 显示全部楼层
搞定了吗?DDL官方有下载链接啊,下载导入路径就行啦
Sunriver_Yao 发表于 2025-6-24 11:58 | 显示全部楼层
什么文件也没说清楚......  *.DDL?    *.DLL?,   *.SFR?,    *.啥啥啥?是搬到设个路径下?,(是否可以)还是指定新路径?
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:31 | 显示全部楼层
XHCode 版本与 DDL 库版本不兼容
检查HC32F4A0_DDL.lib文件是否存在于指定路径
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:30 | 显示全部楼层
某些 DLL 文件需要添加到系统 PATH 环境变量中
appleye 发表于 2025-7-1 13:43 | 显示全部楼层
这几天刚好开始用这个软件,我用F002试了一下,包含文件夹“HC32F002_DDL_Rev1.2.0”即可,其它型号类似,只是好多型号还无法生成代码
死不低头 发表于 2025-7-2 18:34 | 显示全部楼层
这几天刚好开始用这个软件,我用F002试了一下,包含文件夹“HC32F002_DDL_Rev1.2.0”即可,其它型号类似, ...
所以我几个月前说小华可能就一两个软件开发人员,基本没法覆盖他们自己的产品,除非三五年不更新产品线,但是三五年不更新估计早就凉了
