[RISC-V MCU 应用开发] ESP32-P4 可以使用 MounRiver 开发么?
5710|13
 楼主| musich 发表于 2025-6-16 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| musich 发表于 2025-6-16 16:43 | 显示全部楼层
官网的那个带系统的IDF 太臃肿了.
 楼主| musich 发表于 2025-6-16 16:44 | 显示全部楼层
就想点个灯.
 楼主| musich 发表于 2025-6-16 16:45 | 显示全部楼层
IAR for RISC-V 真是少人用啊.
WCHTech224 发表于 2025-6-16 17:48 | 显示全部楼层
ESP32-P4为RISC-V芯片,是可以使用MRS作为开发环境的。推荐您使用MRS2进行开发。您可以按照以下步骤进行:
1.MRS官网(http://www.mounriver.com/)下载并安装MRS2;
2.Project菜单中点击Customize Toolchains添加所使用的工具链。如图所示。
3.Help菜单中点击Check MCU Components,选择Customized标签页,点击Add添加芯片组件相关内容。
上述内容添加成功后,即可在新建工程时选择自行添加的芯片模版,在工程属性页中RISC-V Compiler选择自己添加的工具链。
这样就可以在MRS2中进行ESP32-P4的开发了。
如果还有更多使用问题,欢迎通过Help->Feedback进行用户反馈,会有相关工作人员与您及时联系。
添加自定义toolchain
添加自定义toolchain
 楼主| musich 发表于 2025-6-16 23:12 | 显示全部楼层
收到, 非常感谢.
风之呢喃 发表于 2025-6-17 07:59 | 显示全部楼层
是可以使用MRS作为开发环境的,不过官方的也挺好用的
 楼主| musich 发表于 2025-6-23 03:16 | 显示全部楼层
官方的IDF太复杂了, 简单的点个灯, 编译一下都要小半天,
HarmonySage 发表于 2025-8-27 18:38 | 显示全部楼层
是可以使用MRS作为开发环境的。 看5楼老哥
幻想收藏家 发表于 2025-9-24 10:17 | 显示全部楼层
你可以直接在 MounRiver 中进行编程和调试。
静谧晨光 发表于 2025-9-25 16:41 | 显示全部楼层
ESP32-P4 的开发环境,官方推荐使用 ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework) 作为主要开发框架,支持 FreeRTOS、外设驱动和 AI 加速等功能。
复古留声机 发表于 2025-10-16 09:36 | 显示全部楼层
MounRiver 是一个多功能的开发平台,支持多种硬件
治愈糖果屋 发表于 2025-10-21 09:24 | 显示全部楼层
是的,MounRiver 支持 ESP32-P4
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-22 17:12 | 显示全部楼层
MounRiver 提供了丰富的库和工具,使得在 ESP32-P4 上的开发变得更加便捷
