[DemoCode下载] Bootloader
594|0
 楼主| uytyu 发表于 2025-6-29 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很多客户的产品外观不会预留烧录口,如遇到代码更新优化时,就需要采用外设升级代码的方式。目前新唐产品提供多种ISP升级方式,包括USB、RS485、SPI、UART、I2C等,用户可以直接使用。
        Bootloader操作步骤如下:
        1、在BSP中SampleCode\ISP里面打开ISP程序,我这边演示UART0的操作,编译生成bin文件。
        2、打开ICP软件,并连上板子,在LDROM中加载刚才生成的bin文件。
        3、点击配置字下方的“设定”设置“启动选择”、“LDROM区域选择”。
        4、点击开始烧录,完成Bootloader烧录
        5、使用UART工具,将UART0连接到电脑上,设备管理中会识别到对应的串口。
        6、打开ISP软件,选择刚才识别到的串口。
        7、按下复位键,连接成功。
        8、点击“APROM”加载APP(bin格式)。
        9、点击右下方的“Start”开始烧录,等待烧录成功后击“Disconnected”,重新上电验证是否APP是否可以正常运行。
