[技术讨论] NRF9151助力开拓海外市场
418|0
 楼主| NRF500 发表于 2025-6-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF, TE, or, LTE, ar, ARM
RF9151 专为蜂窝物联网和DECT NR+应用而设计,为高度集成的紧凑型系统级封装 (SiP) 解决方案树立了新标准。利用低功耗 LTE 技术、先进的处理能力和强大的安全功能,nRF9151 可提供无与伦比的性能和多功能性,并支持 3GPP 第 14 版 LTE-M/NB-IoT 和 DECT NR+。nRF9151 还将在未来的固件版本中增加对非地面网络 (Non-Terrestrial Network, NTN) 的支持。
与上一代产品(nRF9161)相比,它的占板面积大幅减少了 20%,并新增了对 Power Class 5 20dBm 功率的支持。
64 MHz Arm Cortex-M33
1 MB 闪存 + 256 KB RAM
Arm TrustZone + Arm CryptoCell
用于蜂窝物联网和 DECT NR+ 的全集成 SiP
支持 DECT NR+ 和 GNSS 的多模 LTE-M/NB-IoT 调制解调器
支持 700-2200 MHz LTE 频段
1.9 GHz NR+ band support
Power Class 5  20dBm
Power Class 3 23dBm
全球运行认证
专用的可编程应用处理器和内存
nRF9151 采用 Arm Cortex-M33 作为专用应用处理器,用户可对其进行完全编程。它拥有 1MB 闪存、256kB RAM 和一系列外设。除了 LTE 连接和定位选项外,该系列还可支持多种用例,为蜂窝物联网和 DECT NR+ 世界提供真正的边缘计算可能性。Nordic 提供开源的 nRF Connect 软件开发工具包,用户可利用该工具包在专用应用处理器上开发自己的定制应用。
迅通科技整理的应用场景
■ 物流和资产跟踪
■ 智慧城市
■ 智能农业
■ 工业和预测性维护
■ 可穿戴和医疗
