设计新唐NUC029开发板是个很棒的项目!作为基于ARM Cortex-M0内核的MCU,NUC029性价比高且功能丰富。设计时需要注意以下关键事项
一、核心电路设计
电源系统:
电压要求: 仔细核对NUC029LAN数据手册的电源规格。核心电压(VDD, VSS)通常是1.8V - 3.6V。注意VDDIO (GPIO电源)是否独立,如果是,确保其电压范围满足外设需求。
LDO/DC-DC选择: 选择合适的稳压芯片。考虑输入电压范围、输出电流能力(需覆盖MCU峰值电流)、效率、纹波噪声、封装及散热。
电源滤波与去耦:
在每个VDD引脚附近放置100nF MLCC陶瓷电容(尽可能靠近引脚)。
在电源入口处放置一个10uF或更大的电解电容或钽电容。
对于模拟电源(AVDD, AVSS),使用额外的LC滤波或磁珠隔离数字噪声,并确保去耦电容靠近引脚。
电源指示灯: 增加LED指示电源状态很实用。
功耗考虑: 如果需要低功耗应用,注意LDO的静态电流和MCU低功耗模式下的电源管理设计。
时钟系统:
外部高速晶振(4-24MHz): 如需高精度时钟(如USB),必须设计外部晶振电路。
选择合适频率和负载电容(CL)的晶振。
按数据手册要求配置匹配电容(C1, C2),通常在10pF - 22pF范围。考虑PCB和引脚寄生电容。
晶振尽量靠近MCU的XTAL_IN/XTAL_OUT引脚,下方避免走线,用地平面包围屏蔽。
外部低速晶振(32.768kHz): 用于RTC或低功耗模式。
同样需要匹配电容,容值通常更大(如12.5pF)。
布局要求同高速晶振。
内部时钟源: NUC029有内部高速(22.1184MHz)和低速(10kHz)RC振荡器。可备用,但精度和温漂不如外部晶振。
时钟配置: 确保设计支持你需要的时钟源配置方式(通过硬件配置引脚或软件)。
复位电路:
复位信号(NRST): 通常需要外部上拉电阻(如10kΩ)到VDD。
手动复位按钮: 强烈建议添加一个连接到NRST的轻触开关(串联一个100nF电容可防抖)。
复位监控: 考虑是否需要添加额外的复位监控芯片(看门狗定时器WDT在片内),尤其在复杂或高可靠性应用中。
调试/下载接口:
Nu-Link/Nu-Link-Pro: 新唐官方调试器,支持SWD和UART ISP。设计一个标准的2x5 1.27mm或2x5 2.54mm JTAG/SWD连接器(兼容Nu-Link)。
SWD接口:
最少需要4线:SWDIO、SWCLK、GND、VCC(或VDD/VDDIO,注意电压匹配)。
建议加上NRST线(共5线),方便可靠复位和连接。
在SWDIO和SWCLK上可考虑串联小电阻(如100Ω)以保护MCU引脚。
UART ISP: 预留一个UART接口(通常是UART0)连接到串口转USB芯片(如CH340G, CP2102)或通过排针引出,用于串口通信和ISP下载。
引脚冲突: 确认调试接口使用的引脚(ICE_DAT, ICE_CLK)是否与你的其他重要功能冲突。
二、外设与接口设计
GPIO连接器:
全部引出: 最灵活的方式是将所有GPIO通过排针或排母引出(双排直插或邮票孔)。
功能分区: 将相关功能引脚(如UART, SPI, I2C, ADC)分组引出,方便连接模块。
标识清晰: PCB丝印层清晰标注每个引脚的功能(如P3.2/UART0_RX/ADC4)和编号。
保护: 考虑在可能接触外部的IO口添加保护电路(如TVS管、串联电阻)。
USB接口(如果使用):
硬件要求: NUC029LAN支持USB 2.0 Full Speed。需要专用的USB_D+和USB_D-引脚。
连接器: 选择标准的Micro-USB或USB Type-C连接器。
ESD保护: 必须在D+和D-线上添加USB专用的ESD保护二极管。
阻抗匹配: 保持D+和D-走线尽可能等长、等距、短且直,并参考完整地平面,以控制差分阻抗(约90Ω)。避免在下方走其他信号线。
上拉电阻: USB Device需要1.5kΩ上拉电阻接在D+上(到3.3V)。有些MCU内部集成,需查阅手册确认。如无,外部添加。
电源滤波: VBUS线上可加一个小磁珠和滤波电容(如10uF + 100nF)。
ADC参考电压:
高精度需求: 如果对ADC精度要求高,建议使用外部精密基准电压源芯片,连接到VREF引脚。
一般应用: 可将VREF连接到经过良好滤波的AVDD。
滤波: VREF和模拟输入引脚都需要良好的去耦和滤波。
