[麦麦茶水间] MCU固件测试实战指南
19810|7
 楼主| hbzjt2011 发表于 2025-6-26 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
做嵌入式开发这些年,最让人心惊胆战的就是固件上线的那一刻。代码写得再漂亮,如果测试不到位,上线后翻车是分分钟的事。我就遇到过因为一个边界条件没测到,导致产品批量返修的惨痛经历。从那以后,我对固件测试格外重视,也总结出了一套比较完整的测试方法。今天就来分享一下我的固件测试心得。
测试策略和规划
固件测试和应用软件测试有很大不同。嵌入式系统资源有限,调试手段也相对简陋,这就要求我们的测试策略要更加周密。
我一般会制定分层测试策略。底层驱动测试主要验证硬件抽象层的正确性,中间件测试验证各个模块的功能,应用层测试验证整体业务逻辑。每一层都要有对应的测试用例,确保各层功能正确。
测试环境的搭建也很重要。我会搭建三套环境,开发环境用于日常开发和单元测试,集成环境用于模块集成和系统测试,预生产环境尽量模拟真实的使用场景。不同环境有不同的测试重点,这样可以在各个阶段发现不同类型的问题。
风险评估是测试规划的重要环节。我会分析系统的关键功能和薄弱环节,把测试资源重点投入到高风险的地方。比如通信模块、电源管理、安全相关的功能,这些都是重点测试对象。
单元测试的实现
单元测试在嵌入式系统中实现起来有一定难度,但绝对值得投入。我一般用Unity这个轻量级的测试框架,它专门为嵌入式系统设计,资源占用很小。
模拟和桩函数是单元测试的关键技术。嵌入式代码经常要访问硬件寄存器,这在PC上无法直接运行。我会为这些硬件访问函数创建桩函数,模拟硬件的行为。比如测试ADC读取函数时,我会创建一个桩函数返回预设的ADC值。
代码覆盖率是衡量测试充分性的重要指标。我用gcov来统计代码覆盖率,目标是达到90%以上的行覆盖率和80%以上的分支覆盖率。但覆盖率只是必要条件,不是充分条件,还要确保测试用例的质量。
我会特别注意边界条件的测试。嵌入式系统经常要处理各种极端情况,比如内存不足、通信中断、电压异常等。这些边界条件往往是bug的高发区,必须重点测试。
集成测试方法
单元测试完成后,就要进行集成测试。集成测试主要验证模块间的接口和协作是否正确。
我一般采用增量集成的方式,先集成核心模块,然后逐步加入其他模块。这样可以及时发现集成问题,定位也比较容易。比如先集成内核和基本驱动,验证系统能正常启动,然后加入通信模块、文件系统等。
接口测试是集成测试的重点。我会重点测试模块间的数据传递、同步机制、错误处理等。比如测试任务间通信时,我会验证消息队列的发送接收、优先级处理、队列满的处理等各种情况。
系统资源的测试也很重要。我会监测内存使用、CPU占用率、堆栈深度等指标,确保系统在各种负载下都能稳定运行。特别是要测试长时间运行的稳定性,看看有没有内存泄漏、任务死锁等问题。
硬件在环测试
硬件在环测试是嵌入式系统测试的特色,也是最接近真实使用场景的测试方法。我会搭建专门的硬件在环测试平台,模拟各种外部条件。
传感器信号的模拟是个技术活。我用信号发生器、可编程电源、环境舱等设备来模拟各种传感器信号和环境条件。比如测试温度控制器时,我会用环境舱产生不同的温度,验证控制算法的效果。
通信接口的测试也很重要。我会用总线分析仪、网络测试仪等专业设备来测试各种通信协议的实现。比如测试CAN总线通信时,我会用CANoe软件模拟网络中的其他节点,验证协议的正确性。
故障注入测试可以验证系统的健壮性。我会人为制造各种故障条件,看系统能否正确处理。比如断开传感器连接、中断通信链路、降低电源电压等,验证系统的错误处理机制。
自动化测试框架
手工测试效率低,容易出错,我现在更多地使用自动化测试。自动化测试可以提高测试效率,保证测试的一致性。
我会搭建持续集成环境,每次代码提交都会自动触发测试。测试包括编译检查、静态分析、单元测试、集成测试等。如果发现问题,会立即通知开发人员,这样可以及时修复问题。
测试用例的管理也很重要。我用专门的测试管理工具来组织测试用例,包括用例的编写、执行、结果记录等。这样可以保证测试的系统性和可追溯性。
测试数据的生成和管理是个挑战。我会开发专门的测试数据生成工具,能够根据需要生成各种测试数据。比如生成符合协议格式的通信数据、生成边界值测试数据等。
性能测试技术
嵌入式系统的性能测试有其特殊性。资源有限、实时性要求高,这些都要在性能测试中体现出来。
响应时间测试是个重点。我会测试系统对各种输入的响应时间,包括中断响应时间、任务切换时间、通信响应时间等。测试方法一般是用示波器或逻辑分析仪来测量时间间隔。
吞吐量测试验证系统的处理能力。我会用各种负载来测试系统的数据处理能力,比如每秒能处理多少个数据包、能支持多少路通信等。测试时要注意负载的真实性,尽量模拟实际使用场景。
资源利用率测试可以发现系统的瓶颈。我会监测CPU、内存、外设等资源的使用情况,找出系统的性能瓶颈。这对于系统优化很有帮助。
实时性测试是嵌入式系统的特色。我会测试系统的最坏情况响应时间,验证是否满足实时性要求。这需要用到一些专业的实时性分析工具。
可靠性测试方案
可靠性是嵌入式系统的核心要求,可靠性测试必须做扎实。
长期运行测试是基础。我会让系统连续运行几天甚至几周,监测系统的稳定性。测试期间要记录各种运行参数,分析是否有性能衰减、内存泄漏等问题。
压力测试可以发现系统的极限。我会施加超出正常范围的负载,看系统能否优雅地处理。比如大量并发请求、高速数据传输、极端环境条件等。
故障恢复测试验证系统的容错能力。我会模拟各种故障情况,看系统能否自动恢复。比如电源中断、通信故障、外设异常等。好的系统应该能够检测故障并采取相应的恢复措施。
老化测试可以发现潜在的质量问题。我会在高温、高湿、高负载等条件下进行长期测试,看系统的性能是否会衰减。这对于产品的长期可靠性很重要。
安全测试实践
随着物联网的发展,嵌入式系统的安全性越来越重要。安全测试也成为必不可少的环节。
输入验证测试是安全测试的基础。我会用各种非法输入来测试系统,看是否会造成缓冲区溢出、注入攻击等安全问题。比如超长字符串、特殊字符、格式错误的数据等。
加密算法的测试也很重要。我会验证加密算法的正确性、密钥管理的安全性、随机数生成的质量等。这些都是系统安全的基础。
通信安全测试验证网络通信的安全性。我会测试身份认证、数据加密、消息完整性等安全机制。还会用一些安全扫描工具来发现潜在的安全漏洞。
固件更新的安全性也要测试。我会验证固件签名验证、回滚保护、安全启动等机制,确保固件更新过程的安全性。
测试工具和环境
工欲善其事,必先利其器。好的测试工具可以大大提高测试效率。
硬件工具方面,示波器、逻辑分析仪、信号发生器是基本配置。高端一些的还有协议分析仪、频谱分析仪、网络测试仪等。这些工具可以帮助我们深入分析系统的行为。
软件工具方面,我会用到各种静态分析工具、动态调试工具、性能分析工具等。比如PC-lint用于静态代码分析,IAR Embedded Workbench用于调试,FreeRTOS+Trace用于任务分析等。
仿真器和调试器是嵌入式开发必备的工具。J-Link、ST-Link等硬件调试器可以实现单步调试、断点设置、变量监控等功能。QEMU等软件仿真器可以在没有硬件的情况下进行测试。
测试管理工具可以提高测试的规范性。我用TestLink来管理测试用例,用JIRA来跟踪缺陷,用Jenkins来实现持续集成。这些工具的配合使用可以大大提高测试效率。
缺陷跟踪和分析
发现bug只是第一步,更重要的是要分析bug的根本原因,避免类似问题再次发生。
我会对每个bug进行详细的记录,包括复现步骤、环境条件、影响范围等。这些信息对于问题的定位和修复很有帮助。还会对bug进行分类统计,分析哪些类型的问题比较常见,哪些模块的问题比较多。
根本原因分析是缺陷管理的重要环节。我会用鱼骨图、5W分析法等方法来分析问题的根本原因。比如一个通信错误,可能的原因有硬件问题、驱动程序问题、协议实现问题、测试环境问题等,要逐一排查。
缺陷预防措施的制定可以避免类似问题再次发生。我会根据缺陷分析的结果,制定相应的预防措施。比如完善代码评审、增加测试用例、改进开发流程等。
缺陷趋势分析可以反映项目的质量状况。我会定期统计缺陷的发现率、修复率、遗留数量等指标,分析项目的质量趋势。这对于项目管理和质量控制很有价值。
测试用例设计
好的测试用例是测试成功的关键。测试用例的设计要考虑功能覆盖、边界条件、异常处理等各个方面。
等价类划分是测试用例设计的基本方法。我会把输入域划分为若干个等价类,每个等价类选择一个代表值进行测试。比如测试温度控制功能时,可以把温度范围划分为正常范围、过低、过高三个等价类。
边界值分析可以发现边界条件的问题。我会重点测试各种边界值,包括上边界、下边界、边界附近的值等。比如测试数组访问时,会测试索引为0、最大值、最大值加1等情况。
错误推测法基于经验来设计测试用例。我会根据以往的经验,推测可能出现问题的地方,针对性地设计测试用例。比如测试内存管理时,会重点测试内存分配失败、重复释放等异常情况。
场景测试模拟真实的使用场景。我会设计各种使用场景的测试用例,验证系统在实际使用中的表现。比如测试智能家居系统时,会模拟用户的日常使用流程。
回归测试策略
随着软件版本的迭代,回归测试变得越来越重要。回归测试要验证新的修改没有破坏原有的功能。
我会建立回归测试用例库,包含所有重要功能的测试用例。每次发布新版本前,都要执行完整的回归测试。测试用例会根据软件的变化进行维护和更新。
huahuagg 发表于 2025-6-27 20:16 | 显示全部楼层
方法 是一套一套的,用起来是另外一套一套的。
 楼主| hbzjt2011 发表于 2025-6-28 14:10 | 显示全部楼层
不管哪一套,自己掌握最熟练用的好最重要
Chad1989 发表于 2025-7-9 08:29 | 显示全部楼层
大而空
 楼主| hbzjt2011 发表于 2025-7-9 10:50 | 显示全部楼层
才疏学浅,请您分享您的干货,谢谢
cooldog123pp 发表于 2025-7-24 17:25 | 显示全部楼层
这个应该是原厂应用工程师的工作,实际我们基本拿来就用,当然希望bug越少越好,验证过成熟的库最好。
xixi2017 发表于 2025-7-26 11:53 | 显示全部楼层
测试要考虑周全,不漏测。
幸福小强 发表于 2025-7-29 19:28 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎参与LabVIEW版块的讨论学习! 点我一键即达
323
