[AVR单片机] 各位,FLASH存储器是什么?程序存储器?数据存储器?
3205|3
 楼主| 尘风 发表于 2007-7-10 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATMEGA128做扩散,发现一下子把程序写出来比较困难,就想这样做:
1、先不外扩。可是这样做的话,该怎样处理ALE、WR、RD三个端口呢?
2、外扩。这时候又该怎么样用这三个端口呢?
xwj 发表于 2007-7-10 10:30 | 显示全部楼层
晕,MEGA128还外扩啊???
ALE、WR、RD不用管
 楼主| 尘风 发表于 2007-7-10 10:45 | 显示全部楼层
程序存储器是不用再外扩了
可我也搞不清以前一个产品上扩两片FLASH是干什么用的?
所以才问"FLASH存储器是什么?程序存储器?数据存储器?"
呵呵~~
mxh0506 发表于 2007-7-13 22:38 | 显示全部楼层
外扩的FLASH应该是存数据用的
ATMEGA128只有外部数据总线,程序存储器扩不了
