[HMI/GUI] 主控频率和屏幕分辨率一般如何对应?
588|2
 楼主| IntelCore 发表于 2025-7-4 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少分辨率的屏幕至少需要什么样的主频。
世纪女孩 发表于 2025-9-23 14:29 | 显示全部楼层
主控频率和屏幕分辨率没有固定对应公式,核心看主控图形处理能力 + 数据传输速率。
低分辨率(320×240):80-200MHz 主控(如 M4 内核)通常足够,无需硬件加速。中分辨率(800×480):建议 200MHz 以上主控,最好带 LCD 控制器或 2D 加速。高分辨率(1080P):需 500MHz + 主控(如 A53/A7 内核),搭配硬件 GPU / 显示引擎,否则易卡顿
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:15 | 显示全部楼层
主控频率与屏幕分辨率的对应,核心是匹配数据传输与处理速度。低分辨率(如 128x128)屏幕,数据量小,8-32MHz 主频的主控(如 8 位单片机)即可驱动;中高分辨率(如 480x320、720x480)屏幕,数据量激增,需 50MHz 以上主频的 32 位 MCU 或带显示控制器的芯片;超高清屏幕则需搭配多核处理器或专用 GPU,避免画面卡顿、刷新延迟。
