 直播回放
 直播课件下载>>点击下载:STM32MP2产品迭代与生态换新课件
 >>点击下载:基于STM32MP2的边缘AI应用开发实践课件
 直播答疑汇总我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。 Q:STM32MP2设计PCB需要几层板?A:最少可以是4层PCB,VFBGA424 14x14mm p0.5,144 GPIOs – 4 layers PTH PCB。 Q:STM32MP2x跑AI图像识别芯片温度会升高很多吗?A:不会。 Q:STM32MP2主频最高可达1.5G,与800Mz频率有什么区别呢?A:800/900是GPU/NPU的主频1.5G是CPU主频。 Q:STM32MP2x也是可以裸跑的吗?A:内部的Cortex-M33核是支持裸跑或者RTOS的。 Q:STM32MP2支持多摄像头输入么?可以并行图像处理不?A:STM32MP2的摄像头接口:有1路MIPI CSI-2 2lanes,最高支持5Mpixels@30fps;还有一路Parallel,最高支持1Mpixels@15fps。这两路可以同时处理。但这并不意味着MP2只能接2路摄像头,需要结合项目的实际需求进行分析,可以考虑使用MIPI CSI-2的虚拟通道接入多路摄像头。 Q:STM32MP2支持运行哪些操作系统?A:官方支持Linux,Android,OpenWRT,以及第三方支持的openEuler embedded。 Q:STM32MP2两个核是共用数据总线和数据总线的吗?A:两个核心不直接“共用”单一物理数据总线和地址总线,而是通过片上互联interconnect结构共享访问系统资源。 Q:STM32MP23两个网口是可以同时挂两个通信负载的吧?A:可以的。有2路独立的MAC控制器。 Q:支持远程OTP升级程序不?A:OTA是支持的。 Q:STM32MP2两个核,可以同时跑两个系统吧?A:可以的,目前官方提供Cortex-A35核跑Linux系统,Cortex-M33可以跑FreeRTOS。 Q:STM32MP2x量化也就是进行裁剪的过程?A:不是,量化指的是把模型里的数据计算和存储,从原来高精度的浮点模式,给“压缩”到更低的比特宽度来做,比如说float32类型的数据映射到int8的区间内。 Q:运行DeepSeek R1本地端可以吗?A:可以。 Q:ST AI模型库都是免费使用吗?A:免费。 Q:STM32MP2当做电机主控PLC,变频器可以吧?A:可以的。 Q:STM32MP2x用在PLC行业多吗?A:很多,而且STM32MP2已经适配了CODESYS PLC runtime。 Q:做本地不联网的人脸识别的智能柜用STM32MP2还是STM32N6更适合呢?A:人脸识别两个都能做,具体要看您需要的性能、OS生态以及预算。 Q:目前有计划X-Linux扩展包对于STM32MP15x系列的向下兼容吗?A:STM32MP15也是支持的。 Q:OpenSTLinux与我们常用的Linux功能内核上有什么区别或阉割吗?A:标准的Linux。 Q:云实验室上线STM32MP25了?A:上线了。 Q:STM32MP23对于模型是没有限制的?A:STM32MP23/MP25对模型的支持没有框架上的限制,包括但不限于Pytorch/TensorFlow等,理论上只要模型能够转换为onnx或者tflite格式都能被MP23/MP25支持。但能够调用的硬件资源需要根据模型内包含的算子有所区分,算子列表及支持情况[color=var(--weui-LINK)]请点击参考。 Q:OpenSTLinux,基于Yocto构建?A:是的。 Q:STM32MP23有相关AI移植的范例吗?A:有X-LINUX-AI的包。 Q:为降低功耗可以让Cortex-A35进入深度休眠后只跑Cortex-M33在需要的时候再由Cortex-M33唤醒Cortex-A35吗?A:这种是Cortex-M33作为主启动,可以支持这个功能。 Q:STM32集成的交换机,对流控,QoS,VLAN等等驱动都已经做好了吗?A:是的。 Q:对工业用户至少要保证三年供货?A:10年+的供货保障。 Q:做PLC有生态工具支持哪些软件?A:有第三方合作伙伴Codesys的runtime,NXTROL的Logical Lab。 Q:STM32MP2系列单片机在电路和结构设计时需要考虑专门设置散热片么?A:一般不用散热片。 Q:STM32MP2的交换机功能,在驱动部分有在Linux下的DSA驱动吗?A:点击安装X-LINUX-TSNSWCH expansion package。 Q:STM32MP25和STM32MP23哪个用于AI领域更有优势?A:主要看应用场景STM32MP25算力更高。 Q:STM32MP2外设视频接口的分辨率大小是多少?多少帧的运行速度?A:Up to QXGA (2048 × 1536) @60 fps。 Q:支持TSN时间敏感网络,支持nS级别延迟?A:是的。 Q:STM32MP2 boot支持快速启动码?快速启动时间能做到多少ms?A:3~4s。 Q:STM32MP2是否提供各外设的参考驱动程序源代码,或者支持图形化配置生成各外设的驱动程序源代码?A:CubeMX可以生成设备树。 Q:STM32MP2是否支持申请样品?如果可以申请样品,如何申请?A:请通过代理商申请。 Q:STM32MP2目前供货情况如何?交货周期大概多少周?A:正常供货,目前交期13周。 Q:以太网部分后续会支持两根线的100base-t1吗?A:目前GMAC,支持GMII和RGMII。 Q:利尔达、米尔能跑相同的程序吗?A:各第三方伙伴的板子,都是基于OpenSTLinux,因板子外设会有不同,需要用其对应的image。 Q:集成3D GPU支持你多大尺寸的TFT?A:Up to FHD (1920 × 1080) @60 fps。 Q:STM32MP2系统是否支持1588 V2协议?A:支持。 Q:我们集成的ISP性能算是一个什么样水平,跟外挂的ISP芯片方案相比,优势是什么?A:STM32MP2内置的ISP具有统计数据移除、坏点移除、降采样、黑电平、去马赛克、伽马校正、统计数据提取、色彩转换、对比度增强等功能。主要是成本优势。一般相机CMOS的直出都是raw bayer的格式,这种格式是没有办法直接被应用程序解析使用的,需要先转成RGB图像,也就是去马赛克功能。这个环节是必要的,如果是不带ISP的MPU芯片,就需要使用 CPU 处理,那CPU的压力就很大;如果不用CPU处理呢,用户这边就必须选用带ISP的CMOS芯片,这就涉及到了成本问题。另外ST给大家提供了免费的ISP调试工具,也给大家节省了开发成本。 Q:STM32MP2支持哪些深度学习库(如Arm NN、CMSIS-NN等)?A:TensorFlowLite-ONNX-Linux NN。 Q:推荐哪些厂家的核心板?自己做功能板容易些A:利尔达、米尔、正点原子等等。 Q:支持摄像头分辨率是多少?A:Camera interface [color=rgb(87, 107, 149) !important][url=]#1[/url](5 Mpixels @30 fps)。 Q:STM32MP2支持哪些视频接口?A:是问屏幕显示接口吗?LVDS MIPI-DSI RGB都支持。 Q:STM32MP2这是安全功能是需要在LINUX环境下进行操作的吗?A:安全os在optee。 Q:部署Codesys时,EtherCAT主站可以控制多少轴A:16~24。 Q:1.35TOPS算力是GPU+NPU同时工作得到的还是NPU单独工作得到的?A:纯NPU算力 Q:后续STM32MPU外设会有规划HDMI吗?A:支持DSI转HDMI STM32MP257F-DK就是这么设计的 Q:STM32MP2系列有环网方案?A:有的,可以通过使用3块STM32MP2的板子,两两互联的方式测试环网方案。 Q:STM32MP2系列的3个网口可以独立的VLAN吗?A:是的。
 Q:STM32MP25系列的安全功能有哪些?A:Secure boot,防篡改,安全固件升级等。
 Q:STM32MP23有3D加速器吗?A:有3D GPU 400MHz。
 Q:1.35TOPS算力,ST是基于什么样的测试条件下得到的结果?A:算力都是理论计算值。
 Q:主流工业总线支持哪些?A:TSN、EtherCAT、Profinet等。
 Q:STM32MP2可以是用国产OS开发吗?A:可以,目前以支持openEuler embedded。
 Q:有没有eherCAT主站从站的方案?A:主站方案可以直接用STM32MP1或者STM32MP2加第三方的主站协议栈实现,从站方案可以用STM32MP1或者MCU外接一个专用的从站芯片实现。
 Q:mobilenet模型部署脚本的demo链接能否提供一下?A:可以,请点击。
 Q:STM32MP2采用双核Arm Cortex-A35(主频高达1.5GHz)和单核ARM Cortex-M33(主频400MHz),异构核心怎么通信的,共享片内资源吗?比如可以通过A核心和M核心同时控制串口?A:共享ram,也可以共享DDR。
 Q:STM32MP2能否直接运行TensorFlow Lite模型?A:能,请点击查看。
 Q:双核异构的方式,软件是不是复杂很多,参考例程多么?A:多,技术教程文档请参考。
 Q:请问STM32MP2 AI算力?A:STM32MP25 1.35TOPs@900MHz,STM32MP23 0.6TOPs@400MHz
 Q:STM32MP2有哪些封装形式?A:4类BGA封装,包含0.50球间距和0.8球间距。整个STM32MP2系列内可以支持P2P兼容。
 Q:应用领域有哪些?A:工业控制、通信、HMI,新能源、智能家居等工业泛工业应用,还可以为这些应用提供AI加速以及安全功能保障。
 获奖名单     恭喜以上幸运观众,没有获奖的小伙伴也不要灰心!更多精彩活动请关注STM32微信公众号。
 直播推荐
