[家电应用] 【小白提问】洗衣机的水位检测一般用什么传感器?
3038|2
 楼主| 非凡称呼 发表于 2025-7-13 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做嵌入式项目时一直好奇,洗衣机到底是怎么判断水加到哪里就要停的?看有说是气压式传感器,也有说现在开始用超声波模组了。
实际用过的大佬能不能分享下:
  • 气压式检测原理是不是更简单也更便宜?
  • 超声波方案优点/缺点具体在哪?
  • 有没有遇到过传感器失灵导致溢水的真实案例?
    新手想了解下行业里真实的工程选择。
晶尊微电子ICman 发表于 2025-8-19 14:27 | 显示全部楼层
电容式液位检测传感器就可以了
旧年胶片 发表于 2025-9-27 14:59 | 显示全部楼层
洗衣机水位检测常用 3 类传感器,适配不同机型需求:
压力式传感器:主流选择,通过洗衣桶底部软管感知水位变化产生的气压,转化为电信号传给 MCU,精度较高,中高端波轮 / 滚筒机常用;
光电式传感器:利用浮子随水位升降遮挡光路,通过光敏元件检测光信号变化判断水位,成本低,多见于入门级波轮洗衣机;
电极式传感器:靠水的导电性,通过电极间是否导通或电阻变化判断水位,结构简单,但易受水质影响,部分老式洗衣机使用
