价格:1 元
 在车载平台的镜头与主控屏接口转换中,数字 RGB888 信号转 BT656/BT1120 等 YUV 信号是常见需求。此前,一些国外芯片(如昆泰系列)虽体积小巧,但分辨率多限制在 1024x768 这类低分辨率,难以满足高画质场景需求。
 而 CV2880 作为一款经济高效且高性能的图像与视频信号处理器,完美解决了这一痛点。它支持 RGB/YUV 24Bits 等多种输入格式,输出可覆盖 BT.656/BT.1120 等 YUV 信号,且能轻松应对 1920x1080P60Hz 级别的分辨率与帧率转换(例如输入 1920x1080P60 的 RGB 信号,可灵活转换为 1280x720P30Hz 输出),远超传统国外芯片的性能上限。
 更重要的是,CV2880 集成了 PLL、图像增强、缩放引擎等多种关键功能,无需额外搭配多组件,能简化设计并降低成本,同时保持高灵活性与画质。采用 80-Pin HLQFP 封装,体积适配性强,且我们提供独有的快速开发模式表 —— 只需填写几个 timing 参数,即可迅速生成对应配置文件,大幅降低开发门槛。
 无论你是车载影像系统、高端显示设备等项目的开发者,若有信号转换需求,欢迎联系李工:18665321060(微信同号),期待携手推进项目落地!
