[控制方法] 智慧列车弓网监测:Cincoze DX-1100 在轨道交通的成功应用
5261|0
 楼主| 德承工控机 发表于 2025-7-16 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
弓网监测系统(Pantograph-CatenaryMonitoring SystemPCMS)是确保列车供电安全的关键设备。受电弓与接触网须保持稳定接触以确保电力稳定传输,若出现接触不良、拉弧现象、接触线磨耗或牵引电流异常,将直接影响供电稳定与行车安全。
Cincoze 的客户为亚洲轨道交通系统整合商,采用德承DX-1100 嵌入式工控机作为弓网监测系统的核心平台。DX-1100 可实时处理来自摄影机与传感器的大量数据,精准掌握电弓运作与电力传输状态。当侦测到异常情况时,系统会透过列车控制与监测系统(TrainControl and Monitoring SystemTCMS)发出警示,并同步回传数据至控制中心,协助进行故障诊断与预测性维护,进一步提升列车供电的可靠性与营运安全。
产品需求
高性能运算与图像处理能力
德承工控机需具备强大运算能力,实时处理与分析多组工业摄影机与热成像摄影机的大量影像数据,准确辨识受电弓断裂、滑板磨损、温度异常等状况。
轨道交通专用 I/O 与国际认证
弓网监测系统需整合多种监测与感测设备,以实时掌握并准确判断受电弓与接触网状态,因此嵌入式计算机需支持 M12 LAN PortCOMDIO 等多种 I/O 界面。此外,还必须通过相关轨道交通认证,以保障列车运行的稳定性与安全性。
耐热、抗震并具备EMC保护
列车在户外运行时,需因应多变的气候、行驶与加减速产生的持续振动、轨道摩擦所产生的静电,以及周围电子设备的电磁波干扰等。因此,嵌入式计算机必须具备多方位的工业级防护,以利在严苛环境中稳定运作。
为何选择德承?
出色的运算效能
弓网监测系统在列车运行中产生大量影像数据,DX-1100搭载第 9/8 Intel® Xeon® / Core™ 处理器,配备64GB内存,可实时处理并分析关键影像信息。系统内建 2 组前抽式 2.5" SATA HDD/SSD 插槽,支持 RAID 0/1/5/10 配置,确保快速存取与数据安全。机身紧凑仅 242 × 173 × 77 mm,专为列车机柜等受限空间设计,兼顾运算效能与部署灵活性。
轨道应用专属 I/O
DX-1100 拥有丰富的 I/O接口,可完整满足弓网监测系统所需的监测与感测设备的连接。支持 8 M12 LAN + PoE,能稳定连接工业摄影机与热成像摄影机;DIO 可用于控制照明,提升影像质量;COM 则可整合多种传感器,如电流、加速度、雷射测距与紫外线传感器,掌握关键运行参数并侦测电弧。透过内建 Mini PCIe 插槽亦可安装 GNSS 模块,强化列车定位能力。
强固设计与专业认证
为克服密闭机柜中的高热与电磁干扰挑战,DX-1100支援宽温(-40°C–70°C)、宽压输入(9–48V),并符合轨道交通EMC 标准(EN50121-3-2)与防火规范(EN45545-2)。通过5/50 Grms 抗震动与冲击测试,可承受高速行驶与频繁加减速所产生的剧烈震动。DX-1100是专为轨道交通应用打造的嵌入式工控机,确保在严苛环境中长时间稳定、安全运行。
