[电表应用] 51单片机会比32位单片机功耗低吗?
2385|4
 楼主| wex1002 发表于 2025-7-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉51单片机没有什么低功耗模式呀。
灵犀幻影 发表于 2025-7-28 08:19 | 显示全部楼层
确实,51单片机通常功耗会低于32位单片机,因为它的运行频率和复杂度较低。
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:14 | 显示全部楼层
一般是这样的
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:54 | 显示全部楼层
不一定,功耗高低并非由位数直接决定,核心看架构、工艺与电源管理设计。多数 51 单片机为 8 位,架构简单、主频低,基础功耗可能较低;但高性能 32 位单片机(如 ARM Cortex-M0/M4)支持多休眠模式、动态电压调节,优化后功耗可更低。低功耗场景需结合具体型号的功耗参数选型,而非单纯按位数判断。
要不要我帮你整理一份8 位与 32 位单片机低功耗型号对比表?
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:37 | 显示全部楼层
不一定,51 单片机与 32 位单片机的功耗高低并非绝对由位数决定。
关键影响因素
架构与工艺:传统 51 单片机架构老旧、工艺落后,静态功耗可能较高;32 位单片机(如 Cortex-M0+)采用先进架构和制程,低功耗模式下功耗可低至 nA 级。
应用场景:简单任务中,51 单片机因功能单一、时钟频率低,功耗可能占优;复杂任务中,32 位单片机可快速完成任务后进入休眠,整体功耗反而更低。
