超声波传感器解决方案‌ 的详细技术设计
4456|0
 楼主| nmgdmdz 发表于 2025-7-22 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年来,随着物联网、人工智能、云计算、大数据等技术在智慧环卫领域的逐步下沉渗透,使得城市环卫的数字化作业模式也愈加成熟。广为熟知的便是垃圾分类管理。垃圾分类管理采用垃圾桶对垃圾进行分类收集,提高垃圾桶的使用效果,同时在垃圾桶内安装满溢检测装置有效实现了箱类垃圾量的实时监测及清运,从而降低运营成本。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在垃圾桶满溢检测器中溢满程度监测方案。以下是针对垃圾桶满溢监测的 ‌超声波传感器解决方案‌ 的详细技术设计,包含硬件选型、安装优化及数据算法处理:
一、系统架构设计垃圾桶满溢检测器是指将垃圾桶安装智能满溢传感器,应用超声波传感技术对垃圾桶桶内垃圾的高度进行检测,监测间隔可根据场景不同自行设定。检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令,实现垃圾桶内垃圾满溢报警。此时管理者可通过系统对上传数据的分析,结合智慧城市环保行业应用,对作业区域内的垃圾箱/桶及收运点使用频率和增长量,规划调度收运作业的车辆及人员定点清理。
二、核心硬件选型1. 超声波传感器参数参数‌‌指标要求‌‌推荐型号
测距范围20cm~150cm(适配240L垃圾桶)MaxBotix MB7360
精度±1cm(@25℃)SensComp 600系列
工作温度-40℃~85℃(带温度补偿)奥迪威URM37
防护等级IP67(防雨防尘)施克UC20002. 抗干扰设计
  • 声波导筒‌:PVC管引导超声波(避免侧壁反射干扰)
  • 泡沫抑制‌:传感器表面覆盖透气防污膜(防垃圾粘附)
  • 多频段切换‌:38kHz/58kHz双频避免同频干扰
三、安装优化方案1. 部署位置
  • 顶置式‌:安装在桶盖内侧(距底部1.2m,240L标准桶)
  • 侧壁式‌:倾斜30°向下检测(需开孔防水处理)
2. 机械防护
  • 防撞设计‌:不锈钢保护栅格(间距≤5cm)
  • 防腐蚀‌:316L不锈钢外壳+环氧树脂密封
四、软件算法处理1. 动态阈值校准
工作原理:
2. 数据滤波策略
  • 中值滤波‌:连续5次采样取中间值
  • 移动平均‌:窗口宽度10,剔除突变噪声
五、通信与供电方案模块‌方案选择备注
无线传输‌LoRaWAN(CN470频段)传输距离2km(城市环境)
备用通信‌NB-IoT(BC95模组)覆盖无盲区但功耗较高
供电‌18650锂电池+太阳能板低功耗设计(待机电流<50μA)
六、典型性能指标
  • 检测精度‌:±3%(受垃圾形状影响)
  • 响应时间‌:≤2秒(从检测到上传完成)
  • 寿命周期‌:3年(每天48次检测)
