LED显示器与 LCD显示器的区别
565|0
 楼主| 咖喱凉 发表于 2025-7-28 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是LCD? LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称。现在的电视,电脑等等基本上用的都是LCD显示屏。
什么是LED? LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。实际上所谓的LED显示屏,是相对于CCFL电视而言的,指的是液晶的背光源。液晶本身并不发光,需要另外的光源发亮,现在可以用LED作为背光源,于是有了LED显示屏,所以说,LED并不是显示屏,只是显示屏中的一个器件。
LED显示器与 LCD显示器的区别LED和LCD的区别仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。   画面区别ED背光的显示屏颜色较鲜艳,饱和度高,可视角度更大,色域饱和度更高,色彩更准。   价格:LED背光的显示屏要比一般的LCD屏幕价格贵一些。
LED显示器与 LCD显示器的区别
亮度
LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,其亮度相对LCD液晶屏来说也更加的有优势,LED显示屏在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
功耗
功耗是人们最为关注的一点,LED的功耗与LCD相比,其比值约为10:1,在这方面,LED具有很大的优势。
可视角度
LCD显示器的角度限制很大,这是一个很热闹让人头疼的问题,只要偏离的角度稍大,便无法看到原来的颜色,甚至什么都看不到;而LED能提供达到160°的视角,优势极大。
刷新速率
LED利用电能转化为光能,采用注入式原理,因而其刷新速率更高,继而在视屏处理方面更好。
对比度
目前已知的较为高对比度的LCD显示屏为350:1,但在很多情况下,无法满足各种需求,但LED显示屏却可以达到更高,运用更广。   外观
LED利用发光二极管为基础,相对LCD来说,其显示器能做的更薄。
使用范围
LED显示屏的运用范围比LCD显示器更广,它可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,更重要的是可以利用多幅显示屏进行联网播出。
使用寿命
LED显示屏一般可支持10万小时左右,正常情况下,能使用几十年,而LCD却要少得多。
色彩
LED屏幕比LCD屏幕的色彩要更加的真实,这是因为LED电视的色域比LCD多很多。
总结
一般监控室大屏采用LCD的拼接屏,用LED屏作为监控显示还是成本太高,但在一些报告厅会议室一般都会用到LED屏的,室外一般也是采用室外LED屏。
