那么怎么还能通过他来检测呢
1819|9
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-16 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
           外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
  EA=1;          //全局中断开
  EX0=1;         //外部中断0开
  IT0=1;         //边沿触发
                 外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
不明白啊,这个不是外部中断程序么,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
再说执行时不就 keypressflag  直接不就赋值为一了么。那么怎么还能通过他来检测呢。。
zhaoxqi 发表于 2012-6-16 17:41 | 显示全部楼层
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
huangchui 发表于 2012-6-16 17:43 | 显示全部楼层
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
zhenykun 发表于 2012-6-16 17:46 | 显示全部楼层
......你这个定义的只是一个标志位。跟你的外部中断的符号是完全不一样的。
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值
jiajs 发表于 2012-6-16 17:47 | 显示全部楼层
是啊,然后进行不同进程的程序。哎。。。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-16 17:49 | 显示全部楼层
嗯,知道了,哎
先结贴了
