[技术问答] 78E516D
963|4
 楼主| demotest1 发表于 2025-7-28 10:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道新唐的78E516D怎么开启使用xdata
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-28 16:57 | 显示全部楼层
使用这个关键字就可以啊。
 楼主| demotest1 发表于 2025-7-28 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
使用这个关键字就可以啊。
开启xdata后读出来的数据都不对的,有xdata正常使用的工程分享一下吗谢谢
yiy 发表于 2025-7-30 11:41 | 显示全部楼层
这个好像是传统的8051系列。
yiy 发表于 2025-7-30 11:42 | 显示全部楼层
开启使用xdata需要两个关键步骤:在开发环境(如Keil)中修改内存模型(Memory Model),将其设置为"Large"模式,这样变量默认会分配到xdata空间。对于需要显式指定存储位置的变量,在定义时使用xdata关键字,如UINT8 xdata buffer[128]
