[其它产品/技术] 有大哥帮忙看下这个电路能测接触电阻吗,万分感谢!
3389|24
 楼主| 两个月够吗 发表于 2025-8-1 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以介绍下原理吗,U2用的AD8512,U3 U4是INA128A,软件仿真了一下不尽人意
LcwSwust 发表于 2025-8-1 10:21 | 显示全部楼层
恒流源流过触点,测量触点两端的电压,电压除以电流就是电阻了。
“不尽人意”的具体表现你得说清楚。
 楼主| 两个月够吗 发表于 2025-8-1 15:06 | 显示全部楼层
“不尽人意”的具体表现你得说清楚。 ...
请问U2和U3是组成恒流源吗,用multisim仿真了一下,发现到大几十欧U4输出的电压才会变化,但是接触电阻一般不是毫欧级的吗,这样实际无法测量
 楼主| 两个月够吗 发表于 2025-8-1 15:21 | 显示全部楼层
这样仿真不知道是否可以
LcwSwust 发表于 2025-8-1 15:22 | 显示全部楼层
请问U2和U3是组成恒流源吗,用multisim仿真了一下,发现到大几十欧U4输出的电压才会变化,但是接触电阻一 ...
仿真不一下真实。若真有问题,那就检查一下,
使用芯片时,如INA128A,你得查一下它的手册,观注一下它的供电电压范围、输入输出电压范围、输入输出电压相对于供电电压有没有什么限制。
比如单电源运放与双电源运放有啥区别你可以考虑一下。
如果像图里有30mA的电路,那么1毫欧放大1000倍,能得到30mV的电压,应该很明显了。
xch 发表于 2025-8-1 18:12 | 显示全部楼层
U3 ,U4 是INA128?  找不到ref 脚。 PIN5。
xch
@两个月够吗 :换电源比较好。  发表于 2025-8-4 18:02
@xch :还有一个问题,现在输出的电压上限有4V多,是用二极管钳位还是用电阻分压比较好呢  发表于 2025-8-4 17:58
xch
@两个月够吗 :这样可以. 就是太贵了。  发表于 2025-8-4 10:00
@两个月够吗 :说错了,4脚-5V,ref接地  发表于 2025-8-4 09:48
@xch :好像是的,得接 -5V,这样仿真出来感觉还可以  发表于 2025-8-4 09:46
xch
@两个月够吗 :大错了  发表于 2025-8-2 19:13
接GND了  发表于 2025-8-2 08:48
xch 发表于 2025-8-1 18:14 | 显示全部楼层
要求多高精准度?做过误差分析吗?
xch 发表于 2025-8-1 18:15 | 显示全部楼层
 楼主| 两个月够吗 发表于 2025-8-2 08:47 | 显示全部楼层
要求多高精准度?做过误差分析吗?
目前是自己搭电路做的,误差稍大一点没关系,至少几十毫欧需要有变化
xch 发表于 2025-8-2 19:19 | 显示全部楼层
要求不高。但是电路搭错了。而且嫌弃钱太多。
xch 发表于 2025-8-3 16:32 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-8-3 18:04 | 显示全部楼层
使用一片MCU输出方波驱动被测触点电阻,用放大器放大触点两端交流信号。ADC检测输出的交流电信号幅度计算得到触点电阻值。不需要昂贵的芯片。使用一个4通道鬼对鬼低噪声OPA就可以了。不用在意偏移。 电阻得使用低温漂的。可以做到1% 以内满量程误差
hp860629 发表于 2025-8-4 09:00 | 显示全部楼层
你是想测量人体阻抗还是?
xionghaoyun 发表于 2025-8-4 09:07 | 显示全部楼层
学习一下
龙猫王子 发表于 2025-8-6 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
面包板上搭个电路
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:58 | 显示全部楼层
通过运放 U2(AD8512)构成的电路可能用于产生恒定电流。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:43 | 显示全部楼层
这样仿真不知道是否可以
老铁这个是什么软件?
