[蓝牙芯片] 请教ch572r如何安全停止蓝牙,以便利用内存
5349|10
 楼主| 光影捕手 发表于 2025-8-2 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   CH57x_BLEInit();
   GAPRole_PeripheralInit();
   这样初始化后,如何安全的停止,这样就可以利用 MEM_BUF这一大段内存了,似乎例子代码里没有怎么安全停止蓝牙的代码
WCHTECH75 发表于 2025-8-4 13:54 | 显示全部楼层
MEM_BUF不仅是蓝牙需要使用,tmos系统也是需要使用的,所以是不可以取消的,关闭蓝牙一般通过关闭广播即可。
寂静之回响 发表于 2025-8-4 21:58 | 显示全部楼层
停止广播 & 断开连接
GAPRole_TerminateConnection(0); // 主动断开连接(如有)
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播
仅供参考哈
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
不初始化蓝牙应该就不会占用内存了吧
灵犀幻影 发表于 2025-8-6 10:36 | 显示全部楼层
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试以下步骤:首先,确保所有蓝牙操作已经完成,然后调用`GAPRole_Terminate()`来停止GAP角色,接着调用`HCI_Shutdown()`来关闭HCI层。最后,您可以释放`MEM_BUF`所占用的内存。
幻想收藏家 发表于 2025-8-6 20:08 | 显示全部楼层
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试调用`GAPRole_Terminate()`函数来结束蓝牙角色,然后再手动释放相关的内存资源。
Teardrop 发表于 2025-8-16 13:25 | 显示全部楼层
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播  关闭广播即可
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-17 13:07 | 显示全部楼层
您可以尝试先断开所有连接,然后关闭广播,最后重置蓝牙模块
星辰相随 发表于 2025-9-26 13:19 | 显示全部楼层
MEM_BUF不仅是蓝牙需要使用,tmos系统也是需要使用的,所以是不可以取消的,关闭蓝牙一般通过关闭广播即可 ...
学到了学到了,一定要看原厂技术支持的回答。
一点点晚风 发表于 2025-9-30 15:45 | 显示全部楼层
核心在于彻底关闭射频并释放协议栈占用的资源。
​​核心步骤与注意事项:​​
​​断开连接​​:首先使用 GAPRole_TerminateLink主动断开所有BLE连接。
​​停止广播​​:若处于广播状态,调用 GAPRole_StopAdvertising停止。
​​关闭协议栈​​:关键一步是调用 HAL_StopBLE函数,这将关闭射频硬件并停止蓝牙任务,释放其占用的内存(尤其是RAM)。
​​验证状态​​:通过检查相关标志位或测量电流,确认蓝牙已完全进入休眠或停止状态。
​​安全目的​​:此流程可防止因突然断电或非法状态切换导致的硬件错误或内存泄漏,确保设备稳定并成功回收内存用于其他功能。
