Gscoolink GSV1172_MIPI D-PHY CSI-2/DSI和LVDS VESA/JEIDA转Type-C/DP1.2/HDMI1.4的混合转换器。
434|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-4 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI替LT9611
Gscoolink GSV1172是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY CSI-2/DSI和LVDS VESA/JEIDA转Type-C/DP1.2/HDMI1.4的混合转换器。使用单端口MIPI接口,4K60 422可以使用单端口MIP接口进行传输。对于LVDS VESA/JEIDA接口,可以使用单端口LVDS接口传输1080p60 RGB。通过集成增强型微控制器,GSV1172创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP发射支持高达21.6Gbps(HBR2,4通道),HDMI发射支持高至9Gbps(TMDS,3G/3通道)。GSV1172具有嵌入式通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,可以支持MIPI转Type-C交替DP桥接应用。GSV1172的架构使用QFN64提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对低功耗嵌入式应用。
HDCP 1.4在GSV1172中实现,用于其DP和HDMI端口。支持颜色空间转换、420-444/422转换、去隔行器和降尺度器,以实现灵活的视频处理。GSV1172支持HDMI Tx和DP Tx的音频插入,用于音频处理。
在4kV HBM容差范围内,GSV1172的工作温度范围为0ºC至70ºC。
内部视频生成器可用于生成DP HBR2带宽中定义的任何未压缩视频定时,例如4K@30Hz, 1080P@60Hz, 480i@60Hz。
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI替LT9611的功能特征
一、DP发送
1、符合VESA DP 1.2a标准
2、符合HDCP 1.4
3、兼容DP和USB Type-C替代模式
4、支持HBR2、HBR和RBR(5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
8、支持音频插入
9、支持水平下料减少高达4K@60Hz格式
10、支持扩频时钟(SSC)
11、堆叠框架的3D格式支持,并排,从上到下
二、HDMI发送功能
1、符合HDMI 1.4b标准
2、符合HDCP 1.4
3、数据速率高达9Gbps(TMDS 3Gbps/3通道)
4、可编程电压摆动、回转率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、支持TMDS模式下的颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
11、DDC/HPD/CEC引脚的5V容差
12、MIPI CSI-2/DS-2接收
13、支持使用D-PHY接口接收MIPI CSI-2 v3.0版本
14、支持使用D-PHY接口接收MIPI DSI-2 v2.0版本
15、支持2.5G bps 1/2/3/4通道MIPI D-PHY输入
三、CSI-2/DS-2车道重新分配和极性翻转
1、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
2、支持YUV 4:2:2 8位、10位、12位
3、支持YUV 4:2:0传统8位
4、支持突发和非突发模式
四、单端口LVDS接收器
1、符合VESA和JEIDA标准
2、单端口LVDS接收器
3、每条通道的数据速率高达1.5Gbps
五、USB Type-C显示端口替代模式发送
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
六、像素处理器
1、颜色空间转换
2、YCbCr 444-420定时转换
3、具有固定水平和垂直2比率的缩尺,用于4K到2K的转换
4、用于隔行定时的去交错器
七、音频输入
1、I2S和SPDIF音频插入HDMI Tx/DP Tx/Type-C Tx
2、音频插入支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
八、系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、使用外部闪存的嵌入式MCU
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚
5、外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监控电路
