[其他ST产品] 在CubeIDE中生成.bin文件
543|0
 楼主| cutfall 发表于 2025-8-5 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CubeIDE中生成.bin文件,我当前的CubeIDE项目生成了一个调试用的.elf文件,现在我想改为生成.bin文件。查阅了网上的方法,提到需要进入项目属性:C/C++ Bulild->Settings->Tool Settings->MCU Post Build outputs,然后选择“convert to Intel Hex file”。
(https://community.st.com/s/question/0D50X0000AlgEerSQE/how-to-generate-bin-file-after-building-with-cubeide)
但我不确定具体该如何编译项目以生成.bin文件。是否应该通过CubeIDE的构建图标选择“Build Release”选项?当这样做时,会出现许多关于头文件找不到的错误
