[其它产品/技术] 请教下思路,如何选择幅度最大的信号输出
3582|12
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是2路,使用比较器加模拟开关方案,如果输入为4路。
如何从4路模拟信号中实时输出幅度最大的那一个?
用3组比较器加模拟开关凑吗,有没有更简单的方案。
感谢瞎折腾提供的比较器加模拟开关的思路。
@xch :普通二极管有导通电压,理想二极管可以试试。  发表于 2025-8-6 15:14
xch
用四个二极管不行吗?  发表于 2025-8-6 13:18
LcwSwust 发表于 2025-8-6 11:25 | 显示全部楼层
试下二极管,能否描述一下信号的具体特征及用途?
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 15:17 | 显示全部楼层
二极管有导通电压,理想二极管可以试试。
这个帖子有描述。
https://bbs.21ic.com/icview-3476730-1-1.html?#pid14783876
LcwSwust 发表于 2025-8-6 15:33 | 显示全部楼层
二极管有导通电压,理想二极管可以试试。
这个帖子有描述。
https://bbs.21ic.com/icview-3476730-1-1.ht ...
"光散射法测粒子",我不了解.
不一定要理想二极管,把电阻下端接到负压,输出电压抬升(也可以用二极管)一点就行了.
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 15:47 | 显示全部楼层
"光散射法测粒子",我不了解.
不一定要理想二极管,把电阻下端接到负压,输出电压抬升(也可以用二极管)一点 ...
好的,谢谢,我试试。
xch 发表于 2025-8-6 16:28 | 显示全部楼层
用精密整流输出峰值示意图。此电路输出负电平峰值。
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:58 | 显示全部楼层
从 4 路模拟信号中实时时选出幅度最大的信号,确实可以用比较器实现
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:43 | 显示全部楼层
增加实际的道路通道
LOVEEVER 发表于 2025-10-30 11:59 | 显示全部楼层
参考一下
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-30 22:29 | 显示全部楼层
二极管有导通电压,理想二极管可以试试
