[电机控制] 直流电机驱动发出嗡嗡嗡电流声
3788|23
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 15:41 | 显示全部楼层
弄到20k了,还是一样有电流声。一开始刚焊接好的电路板,电机是能流畅运行的,但是空载电流有500ma而且有电流声。后面再测试就不能运行电机,电流也没那么大了,电流声还是会有,DCDC芯片的输出电压也不稳定(把PWM关掉就稳定了)。我把驱动芯片和MOS管,二极管之类的都换了,还是一样的问题。
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:49 | 显示全部楼层
弄到20k了,还是一样有电流声。一开始刚焊接好的电路板,电机是能流畅运行的,但是空载电流有500ma而且有 ...
空载电流500mA明显不正常,建议先排查一下,示波器看看电路中各处的波形是否正常、是否有共态导通。
电流500mA应该有器件会发热,看看在哪,看看这么大的电流流过了哪些地方。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 15:51 | 显示全部楼层
电流 ...
现在已经没有这个情况了,空载都是几ma,伴随电流声,电机也不能运行了
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:52 | 显示全部楼层
上示波器啊,哪里坏了修哪里。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-12 15:58 | 显示全部楼层
上示波器啊,哪里坏了修哪里。
电流声的问题解决了。但是有了新的问题,1.电机运行的声音听着不流畅。2.电流会越来越小,最大功率才300ma,驱动和电机摸起来都不热
LcwSwust 发表于 2025-8-12 16:04 | 显示全部楼层
电流声的问题解决了。但是有了新的问题,1.电机运行的声音听着不流畅。2.电流会越来越小,最大功率才300m ...
咋解决的呢?啥原因?
运行的声音不流畅,我想像不出来,估计得拍个视频看看。
电流越来越小,是转速在变高吗?
用示波器看电机两端的波形呗,看是否与单片机的PWM一致。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-13 10:58 | 显示全部楼层
咋解决的呢?啥原因?
电流越来越小,是转速在变 ...
原因是开机那个电路,我也不知道为什么会这样,去掉那个电路就好了,也可能是手工焊接0402虚焊的问题
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-13 14:23 | 显示全部楼层
咋解决的呢?啥原因?
电流越来越小,是转速在变 ...
我现在的电路图,去掉开机电路,电机没有并联电容,工作电流是300ma。电机接上并联电容10uf/50v后,工作电流去到了2a,当占空比很低的时候电机已经停转了,工作电流还有1a,这正常吗?
LcwSwust 发表于 2025-8-13 14:36 | 显示全部楼层
我现在的电路图,去掉开机电路,电机没有并联电容,工作电流是300ma。电机接上并联电容10uf/50v后,工作 ...
没电容是300mA,有电容是2A,那就是电容的影响呗。
方波电压肯定不能直接加到电容上啊,会有很大的冲击电流的,
如果实在要给电机并电容,建议并联后再串个电感,减小冲击。
STCMCUNT015 发表于 2025-8-19 14:06 | 显示全部楼层
可以用STC 推出的静音、降噪版FOC方案
FOC-车规, 24万转@STC32G12K128-24A车规,最便宜的 车规-FOC,STC-FOC 算法库已提供
详见:
https://www.stcaimcu.com/thread-19545-1-1.html
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:53 | 显示全部楼层
电机绕组电流非平滑、机械振动或电磁干扰导致的
