[开发工具] 请教PICKIT4调试ATmega88PA问题
1839|10
microchip1234 发表于 2025-8-11 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用Microchip Studio 7 ,MCU选用Atmega88PA, 使用Simulator仿真没有问题,但是无法用PICKIT4仿真,这种问题要如何处理?
gaoyang9992006 发表于 2025-8-11 11:04 | 显示全部楼层
你试试用MPLAB X IDE,我用的这个,仿真没问题。
21mengnan 发表于 2025-8-14 10:20 | 显示全部楼层
能烧录吗,如果能烧录就可以仿真啊
duo点 发表于 2025-8-22 15:52 | 显示全部楼层
共地问题?PICKIT4与目标板必须共地,否则会导致通信失败。
onlycook 发表于 2025-8-22 15:53 | 显示全部楼层
检查硬件连接与供电
七毛钱 发表于 2025-8-22 15:54 | 显示全部楼层
更新固件检查驱动
内政奇才 发表于 2025-8-22 15:54 | 显示全部楼层
PICKIT4默认通信速度可能过快,导致ATmega88PA响应超时。
豌豆爹 发表于 2025-8-22 15:55 | 显示全部楼层
用MPLAB X IDE,考虑使用AVR专用调试器如Atmel-ICE或J-Link替代PICKIT4。
 楼主| microchip1234 发表于 2025-8-27 12:33 | 显示全部楼层
ATMEGE88PA用PICKIT4支持不好,后来还是用ATMEL-ICE才正常的。
PICKIT4对AVR8X单片机支持是完整的。
桃乐丝 发表于 2025-9-4 14:49 | 显示全部楼层
使用 PICKIT4 调试 ATmega88PA 时,可能遇到无法连接或调试失败的问题。这可能是由于硬件连接错误、软件设置不当(如芯片型号未正确选择)、固件与软件版本不兼容或电源问题等原因导致,需逐一排查解决。
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:58 | 显示全部楼层
调试 ATmega88PA 用 PICkit4:先确认接线正确(VCC、GND、ICSP 引脚对应),供电 3.3-5V。在 MPLAB X 选对芯片型号,更新 PICkit4 固件。若连接失败,检查目标板复位电路,禁用掉电检测。擦除芯片后重试,用示波器查 ICSP 信号,排除接触不良与干扰。
