[应用相关] 使用cm_backtrace在stm32cubeIDE上使用踩坑
131|0
八层楼 发表于 2025-8-12 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用之后宏定义会变为__GNUC__
#elif defined(__GNUC__)
    /* C stack block start address, defined on linker script file, default is _sstack */
    #ifndef CMB_CSTACK_BLOCK_START
    #define CMB_CSTACK_BLOCK_START         _sstack
    #endif
    /* C stack block end address, defined on linker script file, default is _estack */
    #ifndef CMB_CSTACK_BLOCK_END
    #define CMB_CSTACK_BLOCK_END           _estack
    #endif
    /* code section start address, defined on linker script file, default is _stext */
    #ifndef CMB_CODE_SECTION_START
    #define CMB_CODE_SECTION_START         _stext
    #endif
    /* code section end address, defined on linker script file, default is _etext */
    #ifndef CMB_CODE_SECTION_END
    #define CMB_CODE_SECTION_END           _etext
    #endif
但是找不到_stext和_sstack的定义在哪里
由于代码使用stm32cubeMX直接生成
直接在依赖的.ld中直接找到大约67行加上_stext = .; 直接插入进去
  /* The program code and other data into "FLASH" Rom type memory */
  .text :
    . = ALIGN(4);
    _stext = .;
    *(.text)           /* .text sections (code) */
    *(.text*)          /* .text* sections (code) */
    *(.glue_7)         /* glue arm to thumb code */
    *(.glue_7t)        /* glue thumb to arm code */
    *(.eh_frame)
    KEEP (*(.init))
    KEEP (*(.fini))
    . = ALIGN(4);
    _etext = .;        /* define a global symbols at end of code */
  } >FLASH
还有大约174行加上    _sstack = .; 直接插入进去
  /* User_heap_stack section, used to check that there is enough "RAM" Ram  type memory left */
  ._user_heap_stack :
    . = ALIGN(8);
    PROVIDE ( end = . );
    PROVIDE ( _end = . );
    . = . + _Min_Heap_Size;
    _sstack = .;
    . = . + _Min_Stack_Size;
    . = ALIGN(8);
  } >RAM
这样就可以直接使用编译不会错报了
版权声明:本文为CSDN博主「风停了123」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_79036162/article/details/148861305
