[开发资料] CW32L011\电机驱动\电机控制\开发板
180|1
st1164026530 发表于 2025-8-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到 学习电机开发板
1.先看芯片规格书
当前使用的主控是CW32L011 内核:ARM® Cortex®-M0+ 最大 64KB FLASH,数据保持25年@-40℃~+85℃ 最大 6KB RAM,支持硬件奇偶校验
工作温度:-40℃~+85℃;工作电压:1.7V~5.5V
内置 96MHz RC 振荡器
1 个12 位模数转换器
16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM 移相 这里可以用在电机控制
2 组 16 位通用定时器
3 组 16 位基本定时器
1 组 16 位低功耗定时器
3 路低功耗 UART
1 路 SPI 接口 24Mbit/s 支持 4~16bit 位宽
1 路 I2C 接口 1Mbit/s支持可配置电平转换,支持 SMBUS
2.官网原理图分析主控最小系统
NTC 复位 led
串口转485
VSP 调速电路
电机线线电流adc基准
使用运放采集线电流
想外接口 报警输出 速度输出 使能输入 方向输入 外接vsp调速
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 08:59 | 显示全部楼层
主控CW32L011的低功耗还是非常不错的
