[技术问答] NUC130 无法连接 Nulink,是否是接线松动或引脚接触不良导致?
1380|10
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
豌豆爹 发表于 2025-8-13 16:54 | 显示全部楼层
接线松动或引脚接触不良是常见原因之一吧
duo点 发表于 2025-8-13 16:55 | 显示全部楼层
推荐使用外部电源为目标板供电,断开 Nu-Link 的 VCC 连接。
onlycook 发表于 2025-8-13 16:55 | 显示全部楼层
更新 Nu-Link 的固件至最新版。
内政奇才 发表于 2025-8-13 16:56 | 显示全部楼层
接线是否松动?
重新插拔或固定接线
海滨消消 发表于 2025-8-13 16:57 | 显示全部楼层
目标板复位是否正常?
麻花油条 发表于 2025-8-13 16:57 | 显示全部楼层
检查 NUC130 引脚或更换芯片
又见春光 发表于 2025-9-15 15:34 | 显示全部楼层
是可能原因之一。NUC130 与 NuLink 连接依赖 SWD/SWDIO 等引脚,若接线松动或接触不良,会导致通信中断。需先检查 NuLink 与开发板的连接线是否插紧,引脚是否对应(如 SWCLK 接 SWCLK、SWDIO 接 SWDIO),排查接头氧化、针脚弯曲等接触问题,可重新插拔或更换连接线测试。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:18 | 显示全部楼层
可能是。接线松动或引脚接触不良会导致 NUC130 与 Nulink 通信中断。需检查 SWD/JTAG 接口接线(如 SWCLK、SWDIO、VCC、GND)是否牢固,引脚有无氧化、虚焊,确保连接器紧密咬合,可重新插拔接线或更换排线测试,排除物理连接问题。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:07 | 显示全部楼层
NUC130 无法连接 NuLink,接线松动或引脚接触不良是可能原因。需检查 SWD 接口(SWCLK、SWDIO、GND、VCC)接线是否牢固,引脚有无氧化、虚焊;也可排查 NuLink 供电是否正常、固件是否需更新,或芯片复位电路是否异常,逐步排除硬件连接问题。
