[技术问答] NUC130无法连接Nulink时,如何进行软件排查?
1378|4
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]NUC130无法连接Nulink时,如何进行软件排查?
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 08:57 | 显示全部楼层
color=rgba(0, 0, 0, 0.85),这句操作可能是错误的,所以无法连接
又见春光 发表于 2025-9-15 15:34 | 显示全部楼层
NUC130 无法连接 NuLink 时,软件排查可先检查 NuLink 驱动是否安装正确,尝试重新安装;确认 IDE 中调试器选择为 NuLink;检查工程配置里的芯片型号是否与实际匹配;关闭冲突的调试软件,重启 IDE 和开发板,尝试重新连接。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:17 | 显示全部楼层
NUC130 无法连接 Nulink 时,可先检查驱动是否正确安装或版本匹配,尝试重装驱动。再确认开发环境中调试器配置是否正确,如 JTAG/SWD 接口设置。接着查看是否有程序占用调试接口,可重启相关软件或电脑。还需确保目标板固件已正确烧录,必要时重新烧录。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:07 | 显示全部楼层
NUC130 无法连接 NuLink 的软件排查:检查 NuLink 驱动是否安装正确,更新至最新版本;确认 IDE(如 Keil、IAR)中调试器选择为 NuLink,接口配置为 SWD;重启软件或电脑,关闭占用端口的进程;尝试用 NuMicro ISP Programming Tool 检测连接,排查固件兼容性问题。
