[IoT技术交流] BLDC电机控制电容选择时有哪些注意事项?
2316|8
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]BLDC电机控制电容选择时有哪些注意事项?
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 08:57 | 显示全部楼层
电机控制不要用rgba(0, 0, 0, 0.04)这种操作,BLDC控制需要用到BLDC的操作。
世纪女孩 发表于 2025-9-8 14:41 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制中,电容选择需注意:1. 母线电容选低 ESR 电解电容,容量按电流波动计算,抑制纹波;2. 驱动芯片供电用陶瓷电容,靠近引脚,滤高频噪声;3. 考虑耐压值(≥1.5 倍母线电压)、温度范围(匹配工作环境);4. 续流二极管旁可加小电容吸收尖峰。
少女诗篇 发表于 2025-9-23 19:00 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制电容选择需注意:根据电压等级选耐压值,留 1.5-2 倍余量;按纹波电流选合适容值与 ESR;高温高频开关频率选低损耗类型;考虑温度范围适配工况;兼顾体积与成本,确保滤波、续流及稳压效果,避免过热或失效。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-30 15:51 | 显示全部楼层
确保电容的耐压值高于电机工作电压,以防止电压击穿
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:31 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制电容选择需注意:母线电容选低 ESR 的电解 / 薄膜电容,容值按功率计算(通常每 A 电流 1-2μF),抑制母线纹波;驱动芯片 VCC 端配陶瓷电容(104/105),靠近引脚滤高频噪声; bootstrap 电容选耐高压(≥10V)的陶瓷 / 薄膜电容,容值 100nF-1μF,确保栅极驱动可靠,同时需适配工作温度与寿命要求。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 17:13 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制电容选择需注意:母线电解电容选低 ESR 型,容量满足纹波抑制,耐压留余量;薄膜电容用于吸收高频噪声,靠近功率器件; bootstrap 电容需匹配驱动芯片要求,容值影响死区时间补偿;注意温度范围与安装散热,避免高频下失效。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:35 | 显示全部楼层
选择 BLDC 电机控制电容需注意:按电路需求选类型(电解电容滤低频,陶瓷电容滤高频);耐压值高于实际电压 1.5-2 倍;容值匹配电路设计,保证纹波抑制和稳定性;考虑温度特性,高温场景选耐温等级高的;注意 ESR 值,低 ESR 更利于快速充放电。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:00 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制电容选择需注意:1. 滤波电容优先选低 ESR 陶瓷电容(去耦用)+ 铝电解 / 钽电容(储能用),靠近电源引脚减小寄生电感;2. 容量匹配需求,兼顾纹波抑制与响应速度;3. 耐压值≥实际工作电压 1.5~2 倍,避免击穿;4. 考虑工作温度范围,高温场景选耐温等级高的型号,确保长期稳定。
