在厂家提供的例程中,提供了多个PWM通道输出固定占空比的示例,但缺少改变占空比的介绍。为此,作了一下自动改变占空比和按键改变占空比的尝试。 这采用的是以PWM通道1输出脉冲来控制外挂LED模块的亮度,通道1的输出引脚为PA0,其位置如图1所示。 图1 所用接口及引脚
实现自动改变LED模块亮度的主程序为:
- int main(void)
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- BSP_LED_Init(LD2);
- MX_GPIO_Init();
- PULSE1_VALUEP=2;
- MX_TIM2_Init();
- MX_ICACHE_Init();
- KEY_Config();
- if (HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- i=2;
- while (1)
- MX_TIM2_Init();
- PULSE1_VALUEP=(41 * i / 100);
- i=(i+2)%100;
- HAL_Delay(100);
经程序的编译和下载,其效果如图2和图3所示。 图2 亮度较弱状态
图3 亮度较强状态
在开发板上,为用户配置了一个蓝色的测试按键,见图4所示。利用它可改变占空比的值。 图4 用户键及引脚连接
实现按键改变占空比来调节LED模块亮度的主程序为:
- int main(void)
- HAL_Init();
- MX_GPIO_Init();
- PULSE1_VALUEP=2;
- MX_TIM2_Init();
- MX_ICACHE_Init();
- KEY_Config();
- Error_Handler();
- i=2;
- while (1)
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_SET)
- i=(i+2)%100;
- MX_TIM2_Init();
- HAL_Delay(100);
经程序的编译和下载,在程序运行后,每按下一次用户键,就会增加一定的亮度,直至最亮后再重新由弱变强。
在添加OLED屏并使用A/D来提供占空比的情况下,其测试效果如图5至图7所示。
图5 低亮度
演示效果:
