[电路/定理] 计算峰值电感电流 (Il_peak):
5953|2
zxy7627 发表于 2025-8-13 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算峰值电感电流 (Il_peak):
ΔIl_max = (Vin_max - Vout) * (1 - D_min) / (Fsw * L) (使用实际选择的L值计算)
Il_peak_max = Iout_max + ΔIl_max / 2
计算输入电流 (Iin_avg): Iin_avg_max = (Vout * Iout_max) / (Vin_min * η) (在最恶劣的输入电压最低、输出满载时计算最大值)。
计算输入电容RMS电流: 近似为 Iin_rms ≈ Iout * √[D * (1 - D)] (在特定输入电压下),选择输入电容的纹波电流额定值 > 计算结果。
计算输出电容RMS电流: Irms_cout ≈ ΔIl_max / (2√3) ≈ ΔIl_max / 3.464,选择输出电容的纹波电流额定值 > 计算结果。
coody 发表于 2025-8-15 23:33 | 显示全部楼层
I_peak = 电感平均电流 + 纹波电流/2
