[技术问答] 新唐MCU的PWM死区时间对电机控制有什么影响?
1099|4
旧年胶片 发表于 2025-8-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
gejigeji521 发表于 2025-8-17 21:46 | 显示全部楼层
防止短路烧毁。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:21 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 PWM 死区时间对电机控制影响关键。死区过短,会导致电机驱动桥上下桥臂直通,引发大电流损坏器件;死区过长,会使 PWM 输出波形失真,降低电机驱动效率,还可能造成电机转矩波动、运行噪音增大,尤其在低速运行时,易出现抖动,影响电机控制精度与稳定性。
想获得更详细的研究报告
试试深入研究
水星限定 发表于 2025-10-13 16:20 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 PWM 死区时间对电机控制至关重要:若死区过短,同一桥臂上下功率管可能短暂同时导通,造成电源短路,烧毁器件;若死区过长,会导致电机绕组电流断流时间延长,产生电流纹波,降低电机输出扭矩,增加运行噪音与损耗,需根据功率管开关特性匹配合适死区,平衡可靠性与控制精度。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:06 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 PWM 死区时间可防止电机驱动桥上下管同时导通导致短路。死区过短,易引发上下管共通,烧毁器件;死区过长,会使输出 PWM 有效占空比降低,导致电机电流畸变、扭矩脉动增大,尤其在低频段更明显,需根据电机参数和开关频率适配,平衡安全性与控制精度。
