[技术问答] HC32F460 的 ADC 连续转换模式和单次转换模式如何切换?
1005|0
qsrg51 发表于 2025-8-25 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460 的 ADC 连续转换模式与单次转换模式的切换,主要通过配置 ADC 控制寄存器中的转换模式位实现,具体步骤如下:
模式配置核心函数
通过 ADC_Init() 函数中的 stcAdcInit.u16ConvMode 成员指定模式:
单次转换模式:ADC_CONV_SINGLE(转换一次后自动停止)
连续转换模式:ADC_CONV_CONTINUOUS(持续转换直到手动停止)
切换示例代码
c
运行
#include "hc32f460_adc.h"
// 初始化ADC为单次转换模式
void Adc_Init_SingleMode(void) {
    stc_adc_init_t stcAdcInit;
    ADC_StructInit(&stcAdcInit);  // 复位配置结构体
    stcAdcInit.u16ConvMode = ADC_CONV_SINGLE;  // 单次转换
    stcAdcInit.u16ClkDiv = ADC_CLK_DIV_8;      // 分频配置
    ADC_Init(ADC, &stcAdcInit);
    // 配置通道(例如通道0)
    ADC_ConfigChannel(ADC, ADC_CH0, ADC_SAMPLE_TIME_15);
// 切换为连续转换模式
void Adc_SwitchToContinuousMode(void) {
    ADC_GetInitStruct(ADC, &stcAdcInit);  // 获取当前配置
    stcAdcInit.u16ConvMode = ADC_CONV_CONTINUOUS;  // 修改为连续模式
    ADC_Init(ADC, &stcAdcInit);  // 重新初始化生效
注意事项
切换模式前需先调用 ADC_DeInit(ADC) 关闭 ADC 外设,避免配置冲突。
连续模式下,可通过 ADC_StopConversion(ADC) 手动停止转换;单次模式需每次转换前调用 ADC_StartConversion(ADC)。
模式切换后,建议重新校准 ADC(ADC_PerformAutoCalibration(ADC))以保证精度。
通过上述方法,可灵活在两种转换模式间切换,适应不同场景
