[工业控制] MOS管驱动电路设计
588|28
louliana 发表于 2025-9-8 15:15 | 显示全部楼层
驱动电路应能提供足够的电流,以快速充放电栅极电容,减少开关损耗。
pixhw 发表于 2025-9-9 11:21 | 显示全部楼层
虽然提高开关速度可以降低开关损耗,但过快的开关速度可能会引起过大的电压尖峰或电流变化率,从而损坏器件或引发EMI问题。
zerorobert 发表于 2025-9-9 14:52 | 显示全部楼层
驱动电压应保持在MOS管的最大栅极电压范围内。
belindagraham 发表于 2025-9-9 19:42 | 显示全部楼层
驱动电压和电流需与 MOS 管的 Vgs、Qg 匹配
1988020566 发表于 2025-9-10 09:42 | 显示全部楼层
开关速度需在损耗和 EMI 之间平衡
mikewalpole 发表于 2025-9-10 13:28 | 显示全部楼层
低的输出阻抗能够保证驱动电路的输出电压稳定,从而提高MOS管的开关性能。
juliestephen 发表于 2025-9-10 15:21 | 显示全部楼层
驱动电压是主要控制因素,但驱动电流同样不可忽视。
wilhelmina2 发表于 2025-9-10 17:22 | 显示全部楼层
在PCB布线时,应尽量缩短驱动线路的长度,并合理布局以减少寄生电感的影响
gygp 发表于 2025-9-10 19:32 | 显示全部楼层
用于高端驱动,通过自举电容提供驱动电压,适合高侧MOS管的驱动场景
