[APM32E0] 【APM32E030R Micro-EVB开发板评测】+串口使用
350|9
meiyaolei 发表于 2025-8-24 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口作为最基础、最常用的通信外设,是嵌入式开发入门的第一步,这也是我为什么外设第一个就先弄它的原因,方便快捷。
我详细记录如何在APM32E030R开发板上进行串口的配置与使用,并分享在实际评测过程中的体验与心得。
一、开发环境与资源准备
1.
​​硬件准备​​:
了解串口是哪两个引脚和连接。
原理图
2.
​​软件准备​​:
​​IDE​​:Keil MDK-Arduino(本次评测使用)
SDK​​:极海官方提供的APM32E0xx_SDK(包含库函数、示例代码和底层驱动)
串口调试助手​​XCOM或其他任意一款你喜欢的工具。
二、硬件连接
APM32E030R Micro-EVB开发板默认可能没有集成USB转串口芯片,因此我们需要外接一个USB转TTL模块。
USB转TTL模块​​的 TX引脚接开发板的 PA10(USART1_RX)
USB转TTL模块​​的 RX引脚接开发板的 PA9(USART1_TX)
USB转TTL模块​​的 GND引脚接开发板的 GND
三、代码
  1.     GPIO_Config_T gpioConfig;
  2.     USART_Config_T usartConfigStruct;
  3.     /* Enable GPIO clock */
  4.     RCM_EnableAHBPeriphClock(TINY_COM1_TX_GPIO_CLK);
  5.     /* Enable COM1 clock */
  6.     RCM_EnableAPB2PeriphClock(TINY_COM1_CLK);
  7.     /* Connect PXx to USARTx_Tx */
  8.     GPIO_ConfigPinAF(TINY_COM1_TX_GPIO_PORT, TINY_COM1_TX_SOURCE, TINY_COM1_TX_AF);
  9.     /* Connect PXx to USARRX_Rx */
  10.     GPIO_ConfigPinAF(TINY_COM1_RX_GPIO_PORT, TINY_COM1_RX_SOURCE, TINY_COM1_RX_AF);
  11.     /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
  12.     gpioConfig.mode = GPIO_MODE_AF;
  13.     gpioConfig.pin = TINY_COM1_TX_PIN;
  14.     gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  15.     gpioConfig.outtype = GPIO_OUT_TYPE_PP;
  16.     gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_PU;
  17.     GPIO_Config(TINY_COM1_TX_GPIO_PORT, &gpioConfig);
  18.     /* Configure USART Rx as input floating */
  19.     gpioConfig.pin  = TINY_COM1_RX_PIN;
  20.     GPIO_Config(TINY_COM1_RX_GPIO_PORT, &gpioConfig);
  21.     /* TINY_USARTs configured as follow: */
  22.     /* BaudRate = 115200 baud */
  23.     usartConfigStruct.baudRate = 115200;
  24.     /* Receive and transmit enabled */
  25.     usartConfigStruct.mode     = USART_MODE_TX_RX;
  26.     /* Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) */
  27.     usartConfigStruct.hardwareFlowCtrl = USART_FLOW_CTRL_NONE;
  28.     /* No parity */
  29.     usartConfigStruct.parity   = USART_PARITY_NONE;
  30.     /* One Stop Bit */
  31.     usartConfigStruct.stopBits =  USART_STOP_BIT_1;
  32.     /* Word Length = 8 Bits */
  33.     usartConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  34.     /* USART_Config */
  35.     USART_Config(TINY_COM1, &usartConfigStruct);
  36.     /* Enable USART_Interrupt_RXBNEIE */
  37.     USART_EnableInterrupt(TINY_COM1, USART_INT_RXBNEIE);
  38.     NVIC_EnableIRQRequest(TINY_COM1_IRQn, 2);
  39.     /* Enable USART */
  40.     USART_Enable(TINY_COM1);
  41.     /* TINY_COM1 Send data to PC, and you need to open serial assistant to observe */
  42.     USART_Write(TINY_COM1, (uint8_t*)"21IC.com\r\n");
  43.                 USART_Write(TINY_COM1, (uint8_t*)"HELLO APM32E030\r\n");
  44.     while (1)
  45.     {
  46.     }
四、输出结果
寂静小夜曲 发表于 2025-8-25 14:22 | 显示全部楼层
看来现在115200bps仍然是主流啊
cooldog123pp 发表于 2025-8-25 18:16 | 显示全部楼层
看来现在115200bps仍然是主流啊
为什么?是有什么特殊的含义,还是115200兼顾了稳定性合速率?
空灵回声 发表于 2025-8-26 10:16 | 显示全部楼层
不一定吧!
我们现在自己的调试串口的波特率是 500kbps或1mbps
115200bps有点慢了,而且分频后会有误差
天鹅绒星星 发表于 2025-8-27 18:59 | 显示全部楼层
这个小开发板上的调试器上有一个USB转串口。
就是不知道最大支持多少bps
OceanGaze 发表于 2025-9-5 20:45 | 显示全部楼层
嗯嗯,有串口输出了。调试信息也方便打印出来了
寂静小夜曲 发表于 2025-9-8 15:46 | 显示全部楼层
我使用jlink v9的自带的串口,其最高仅支持到115200bps
寂静小夜曲 发表于 2025-9-8 19:38 | 显示全部楼层
串口应用要一直保持下去,方便、简单,可靠。
彩虹捕手 发表于 2025-9-28 19:13 | 显示全部楼层
代码部分也很清晰,可以直接拿来用,赞一个。
分形梦想家 发表于 2025-10-3 09:20 | 显示全部楼层
串口应用是嵌入式开发的一个基础应用。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
