[综合信息] 与被测信号不共地的ADC采样
2012|11
地瓜patch 发表于 2025-8-28 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中将地分割了一个AGDN,一个DGND。想要对DGND里的信号采样。请教地怎么处理比较好?
dirtwillfly 发表于 2025-8-28 16:02 | 显示全部楼层
可以用隔离运放,或者线性光耦。
芯片有点小贵  发表于 2025-8-28 17:18
dirtwillfly 发表于 2025-8-28 16:04 | 显示全部楼层
要不然就转成pwm信号,用光耦或者io隔离芯片
jjjyufan 发表于 2025-8-28 16:06 | 显示全部楼层
你的AGND 和DGND 是怎么处理连接的?
0欧?
如果本身没隔离,那没必要搞隔离采样
用差分运放 即可
jjjyufan 发表于 2025-8-28 16:12 | 显示全部楼层
如果是隔离的
那么 可以用这种
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-8-28 17:17 | 显示全部楼层
0欧?
如果本身没隔离,那没必要搞隔离采样
完全隔离,两套电源系统
xch 发表于 2025-8-28 17:34 | 显示全部楼层
看示意图是测差分电压。随便了。
是测分压的,不同地,测电压没问题么  发表于 2025-8-28 19:38
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-8-29 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
看示意图是测差分电压。随便了。
大信号的采样可以不管地平面么?
xch 发表于 2025-8-29 17:39 | 显示全部楼层
大信号的采样可以不管地平面么?
你自己评估这个电桥失衡时共模抑制比是否满意。
看图纸。四臂应该是敏感电阻。失衡越大信号越强,但是共模抑制也越差。
大信号时基本上信噪比是个常数。小信号时接地噪声可以看作被抑制仅剩下热噪声。与接地无关。
当然后面接的放大器、ADC不见得完全平衡,还是有点残余接地噪声。
一事无成就是我 发表于 2025-8-31 10:19 | 显示全部楼层
用个四运放解决,分别输出正反相到两个ADC
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2018
