[充电器] 充电器测试问题请教
3510|4
王栋春 发表于 2025-8-29 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于充电器有两个方面的疑问,有知道的帮忙回复一下哈1.电源空载时输出稳定在CV点14V,这时候电子负载设置CV 8V并带载,输出电压会重启一下,像是是触发了过流:
不太清楚这种重启是否是可以接受的,因为我CV 8V带载开机是OK的,CC带载开机也是没问题的。
2.之前没做过恒流的应用,CC模式一般都要去测试动态负载,CV模式是不是也有这种动态负载的要求?
Siderlee 发表于 2025-9-1 17:35 | 显示全部楼层
电子负载的输入是一个电容,瞬间会有一个大电路充电的过程
我记得是这样的
 楼主| 王栋春 发表于 2025-9-1 17:38 | 显示全部楼层
我记得是这样的
谢谢,请教电子负载的工作原理是什么样子的,看了网络资料还是不明白。
xch 发表于 2025-9-3 15:39 | 显示全部楼层
CV/CC 模式是自动切换,不该重启
GlenX 发表于 2025-9-30 21:03 | 显示全部楼层
我认为CV工作的带载启动导致CC动作,不是重启现象。
CC动作或导致输出突然低压,看起来特别像重启特性。
