[新唐博主] 新唐 M2L31 系列:集成 USB Type-C/PD 的高效快充控制解决方案
5442|4
21ic小管家 发表于 2025-8-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 M2L31系列:
集成 USB Type-C/PD 的
高效快充控制解决方案
新唐科技 M2L31 系列微控制器以其高度集成的 USB Type-C/PD 功能,为快充方案提供了高性能、高集成度的单芯片解决方案。该系列采用 ARM Cortex-M23 内核,低功耗设计,专为满足消费电子、智能家居、移动设备等领域的需求,可原生支持 USB PD 3.0 及 PPS(Programmable Power Supply)等快充协议,通过高度集成化设计简化系统架构,同时保证充电过程的高效性与安全性。
核心控制器与内置 USB Type-C/PD 特性
M2L31 系列作为方案核心,兼具强大的运算能力与丰富的接口特性,其内置的 USB Type-C/PD 功能是方案的核心竞争力。
处理器性能:基于 Arm Cortex-M23 内核,工作频率高达 72 MHz,提供充足的运算能力处理复杂的充电控制逻辑
USB PD 协议支持:硬件级集成 USB PD 3.0 控制器,原生兼容 PPS 功能,可实现 3.3V-21V 宽范围电压调节(步长 20 mV),满足各类设备的快充需求,
Type-C 接口管理:集成 CC 线(配置通道)检测电路,支持接口正反插检测、角色识别(主机 / 设备 / 双角色)及供电能力协商
协议处理单元:内置 PD 协议物理层(PHY)和链路层(LINK)处理单元,使 PD 协议协商时间缩短至 50ms 以内,较外置方案响应速度提升 40%
扩展性能:配备多路高精度 ADC、丰富 GPIO 接口及 I2C、SPI、UART 等通信接口,支持灵活的系统扩展
集成设计带来的核心优势
系统简化与成本优化
內建 USB PD 3.0 + CC 通訊介面,在 65W 以下快充應用中可省去外部 PD 控制晶片,大幅降低 BOM 成本與設計複雜度
更高的系统可靠性
消除外部芯片间通信延迟和兼容性问题,减少信号传输路径,降低 EMI(电磁干扰)风险,提升系统长期运行的稳定性。
开发便捷性增强
新唐提供完整的 PD 协议栈固件库、配置工具及开发工具链,开发者无需深入理解 PD 协议细节即可快速实现功能开发,缩短产品上市周期。
灵活的功率调节能力
结合内置的 12 位高精度 ADC 和 PWM 控制器,可实时响应 PD 协议协商结果,动态调节输出电压 / 电流,完美匹配不同设备的充电需求。
典型应用场景
基于 M2L31 的快充方案适用于多种应用场景:
  • 移动设备的快充充电器
  • 行動電源與智慧家居設備電源多端口 USB PD 充电 hubs
  • 便携式电源
  • 智能家居设备电源
新唐 M2L31 系列通过将高性能微控制器与 USB Type-C/PD 功能高度集成,彻底改变了传统 PD 快充方案需要多芯片协同的复杂架构。这一设计不仅显著简化了系统设计、降低了成本,还通过硬件级的协议支持和保护机制,提升了快充方案的响应速度、可靠性和安全性。
配合新唐提供的完整参考设计和开发支持,M2L31 系列为消费电子和智能设备领域的快充应用提供了高效、可靠、低成本的解决方案,帮助客户快速实现产品量产,缩短开发周期。
mintspring 发表于 2025-9-16 15:18 | 显示全部楼层
诱骗芯片?
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:16 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 系列是集成 USB Type-C/PD 的快充控制 MCU,搭载 72MHz Arm Cortex-M23 内核,内置 USB PD 3.0 控制器与 CC 检测电路,支持 PPS 及 50ms 快速协议协商。采用 ReRAM 内存,配合 12 位 ADC 与 PWM,可动态调节 3.3V-21V 电压。60μA/MHz 低功耗,省去外置 PD 芯片降本,适配充电器、移动电源等场景,提供完整开发支持加速落地。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:28 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 系列基于 Arm Cortex-M23 内核,72MHz 运行速率,集成双 USB Type-C PD 3.0 接口,原生支持 PPS 快充协议。其 ReRAM 内存省去擦除步骤,配合 0.5μA 深度掉电功耗的低耗设计,可简化 65W 以下方案架构。提供完整开发工具链,适配充电器、移动电源等场景,兼具成本与可靠性优势。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:17 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 系列是集成 USB Type-C/PD 的高效快充控制 MCU,搭载 72MHz Arm Cortex-M23 内核与 ReRAM 存储,硬件级支持 USB PD 3.0 及 PPS 协议。50ms 内完成协议协商,省去外置 PD 芯片,适配 65W 以下场景,大幅降本并简化设计。具备宽温工作与高抗干扰性,集成保护机制,适配充电器、移动电源等消费电子场景。
2920
