新唐车用 MCU 系列 赋能智能车载电子系统的可靠解决方案 新唐科技的车用 MCU 系列凭借卓越的可靠性、丰富的功能配置和汽车级认证,成为车载电子应用的理想选择。其中 M0A23、NUC131U、M2A23 和 M481U 系列覆盖了从基础控制到高性能处理的全场景需求,为汽车电子系统提供全方位支持。
M0A23 系列:高性价比车载基础控制单元 M0A23 系列基于 ARM Cortex-M0 内核,工作频率48MHz,以精准的配置和高性价比满足车载基础控制场景需求。
核心特点: 内置 32KB Flash memory 和 4KB SRAM 集成 1 路 CAN 2.0B 和2路LIN 配备 12 位 ADC 模块( 17 通道) 4 组 32 位定时器,支持6路 PWM 输出功能,适配小型电机控制需求 提供USCI,UART等多种通信接口, 支持宽电压工作2.5V-5.5V 通过 AEC-Q100 Grade 1 认证,工作温度范围 - 40℃至 125℃
典型应用:汽车空调风门控制、车窗升降电机驱动、座椅位置调节、车内照明系统、雨刮器电机控制等车身基础电子模块。
NUC131U 系列:紧凑型车载通用控制单元 NUC131U 系列基于 ARM Cortex-M0 内核,工作频率 50 MHz,以紧凑型设计和实用配置满足车载中小规模控制需求。
核心特点: 内置 68KB Flash memory 和 8KB SRAM 集成 1 路 CAN 2.0B 和3路LIN 配备 12 位 ADC 模块( 8通道) 包含 4 组32 位定时器,支持12通道16bit PWM输出 提供 UART(6路)、SPI(1 路)、I2C(2 路)等丰富接口 支持宽电压工作2.5V-5.5V 通过 AEC-Q100 Grade 2 认证,工作温度范围 - 40℃至 105℃
典型应用:车载灯光控制(转向灯、氛围灯)、小型直流电机驱动、车门锁控制模块、座椅调节辅助控制、车载传感器节点等场景。
M2A23 系列:多功能车载网络与控制核心 M2A23 系列基于 ARM Cortex-M23 内核,工作频率为 72MHz,具备丰富且实用的功能特性,是车载中高端控制应用的得力选择。
核心特点: 内置 256KB Flash memory 和 24KB SRAM 集成3路 CAN FD 和1路LIN,支持灵活的车载网络拓扑搭建,方便进行网络冗余设计 高性能12 位 ADC 模块(16路) 6路增强型 PWM 和6路基础型PWM,可实现同步控制以及死区时间配置,有力支持如电动尾门电机、车窗电机等多种电机的精准驱动控制 提供USCI、UART、SPI、I2C等丰富的通信接口 新唐独有的2路LLSI接口(ARGB灯条控制接口),满足各种车身内外的灯光控制、氛围灯智能调节的需求 通过 AEC-Q100 Grade 1 认证,工作温度范围 - 40℃至 125℃
典型应用:车身控制模块(BCM)中负责协调多个子系统通信与控制、车载网关用于不同网络间的数据转发、智能座舱内的多设备协同控制、汽车空调的智能调节与监控、车用照明系统控制、氛围灯等场景,尤其适用于那些需要兼顾网络通信和精准控制功能的车载应用领域。
M481U 系列:高性能车载智能系统关键支撑 M481U 系列基于 ARM Cortex-M4 内核,工作频率达 192MHz,配备 FPU 浮点运算单元,为车载复杂智能系统提供强劲算力保障。
核心特点: 内置 256KB Flash memory 和 128KB SRAM,能够满足较为复杂的程序代码存储以及数据暂存需求 高性能的 12 位 ADC 模块,采样速率5MSPS,同时具备 DAC 模块,可实现高精度的模拟信号采集与输出 配备多通道高级 PWM 定时器,支持复杂的电机控制算法以及电源管理策略 集成 USB 2.0、CAN 2.0B 等高速通信接口,方便与车内其他智能设备、车机系统以及外部网络进行高速数据交互 硬件加密引擎以及安全启动功能,全方位保障系统的数据安全和启动过程的安全性 通过 AEC-Q100 Grade 3 认证,工作温度范围 - 40℃至 85℃
典型应用:在车载信息娱乐系统中负责多媒体播放、导航等功能的高效处理,作为高级驾驶辅助系统(ADAS)前端的核心控制单元进行复杂的环境感知与决策运算,为电动助力转向系统提供精准的控制算力,以及保障车载充电器(OBU)的稳定高效运行等高性能需求场景,是构建现代化智能汽车电子系统不可或缺的关键组成部分。
系列共同特点 全面通过 AEC-Q100 汽车电子认证,确保在极端温度和振动环境下的可靠运行 宽电压工作范围,适应车载电源波动 完善的硬件安全机制,包括安全启动、独立 watchdog 定时器、低电压检测和错误修正码 (ECC) 丰富的开发工具链和软件库支持,加速产品开发与验证 多样化封装选项,满足不同安装空间需求 新唐车用 MCU 系列通过性能分级的产品布局,为汽车电子制造商提供了从基础控制到智能系统的一站式解决方案,助力打造更安全、更智能、更可靠的车载电子系统
