MS35657双通道 DMOS 全桥驱动器 步进驱动 网络监控 机器人 舞台灯
2931|0
MOS, , , ,
产品描述:
MS35656/MS35656N 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35656/MS35656N 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),使得步进电机可以工作在全步进、半步进、四分之一步进,直流电机可以工作在正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,从而针对不同电机以减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、短路保护、翻转电流保护以及过热保护。
主要特点;
• 峰值电流 2A
• 双通道全桥
驱动一个步进电机或者两个直流电机
• 同步整流
• 内置 UVLO
• 过热保护
• 翻转保护
• 极低功耗的睡眠模式
• 短路保护(对电源、对地以及输出间短路)
功能描述
器件特性
MS35657 可以驱动单个步进电机或两个直流电机。输出全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于
脉冲宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 ISENX 和 Vrefx 共同决定。
应用场景:
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
更多资料更多型号推荐深圳 180 Maisie 2531 1976技术支持 样品支持
