[产品应用] CW32L011电机驱动电机控制开发板-硬件
278|2
Haizangwang 发表于 2025-9-3 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先看芯片规格书
当前使用的主控是CW32L011 内核:ARM® Cortex®-M0+ 最大 64KB FLASH,数据保持25年@-40℃~+85℃ 最大 6KB RAM,支持硬件奇偶校验
工作温度:-40℃~+85℃;工作电压:1.7V~5.5V
内置 96MHz RC 振荡器
1 个12 位模数转换器
16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM 移相 这里可以用在电机控制
2 组 16 位通用定时器
3 组 16 位基本定时器
1 组 16 位低功耗定时器
3 路低功耗 UART
1 路 SPI 接口 24Mbit/s 支持 4~16bit 位宽
1 路 I2C 接口 1Mbit/s支持可配置电平转换,支持 SMBUS
官网原理图分析
主控最小系统
NTC 复位 和led指示
串口转485
VSP 调速电路 电压跟随器
电机线线电流adc基准 电压跟随器
使用运放采集线电流
单片机本身只能采集电压信号 所以需要吧电流信号转换成电压信号 并且在可读范围内
三相电流有时候正向有时候反向 使用下面运放电路吧电压抬高在2.5V的 位置
电流有变化 那么在输出端电压就是在2.5v的位置上下摆动
向外接口 报警输出 速度输出 使能输入 方向输入 外接vsp调速
接下来是电机相关
霍尔输入 使用稳压管应该是限制电压输入过高 做保护用的
右边是霍尔的接插件接口
域驱最小系统 使用的比较经典的 FD6288
三相逆变电路 三路半桥 也是经典 这种外置mos可以使用很大的电流
当然现在已经有集成的方案 这种就是电流小 但是集成度非常高 非常适合小型机械臂啊 灵巧手啊小云台啊 等等等等的使用场景
比如mp6536
也有带电流反馈的 mp6543 mp6541A 等
国产的也有替代 大部分不带电流反馈
AM2789 MS4931
国产也有带电流反馈的
SGM42560
剩下的就是电源输入 和输入电压检测
输入电压通过dcdc转12V 给域驱供电
然后12V转5V 给单片机啊 霍尔啊 编码器啊 485啊 供电
总结一下单片机的IO映射
电机的PWM控制
PB7CH
PB6BH
PB5AH
PB4CL
PB3BL
PA15AL
无感使用时候的反电动势检测IO
PA3_EA
PA4_EB
PA5_EC
电机电流检测
PA6_IA
PA7_IB
PB0_IC
报警输出
ALM_PC14
使能输入
EN_PC15
VSP调速输入
VSR_PB1
输入电压检测
VOL_PA8
方向控制
PA09_DR
温度检测
NTC_PA11
速度输出
FG_PA12
debug调试 下载口
A14/CLK/TX1
A13/DIO/RX1
LED指示
LED_PC13
版权声明:本文为CSDN博主「TrainHead」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/scsqqqqqqqqqqqqq/article/details/150270970
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 08:55 | 显示全部楼层
支持无感控制码?
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 17:40 | 显示全部楼层
