在物联网设备快速普及的今天,设备安全、数据加密和防篡改已成为行业核心需求。凌科芯安推出的LKT6850安全MCU,以32位ARM Cortex™-M0内核为基础,融合高性能、低功耗与硬件级安全特性,为智能家居、工业控制、消费电子等领域提供高性价比的安全解决方案。以下从核心优势、技术特性、应用场景及选型价值四方面展开介绍。 一、核心优势:安全与性价比的平衡之选LKT6850有三个主要特点: ①高安全 内置不重复UID、32位硬件乘法器及看门狗定时器,支持程序空间权限配置,防止恶意**。同时支持Flash底层密文存储防剖片和防侧信道攻击,支持丰富的加密算法。 集成DES/3DES/AES/SM4等对称加密算法协处理器,支持安全身份认证、数据加解密及防抄板功能,从硬件层面抵御固件篡改和非法访问。 ②高性能 2.5V ~ 5.5V 供电,主频高达48MHz,64K 字节的闪存程序存储器,4.5K NVM配置区,SRAM容量达到4KB,并支持SWD调试接口。在满足基础运算需求的同时,通过精简架构控制成本,适合批量应用场景。 ③多功能 支持多种丰富的外设,1路SPI_IIC接口(复用支持主从模式);2路 UART,支持单线通信;1路 MFI,可选UART、SPI、TIMER功能;1个12 位高精度 ADC,266KSPS 采样率、18/26 个转换通道,适配传感器数据采集、通信传输等,满足多种场景使用。 支持Sleep低功耗模式,最低工作电流仅7.5μA,兼顾设备续航与实时响应需求,尤其适用于电池供电设备。 二、技术特性:LKT6850系统架构与存储配置 三、典型应用场景:覆盖多行业安全需求· 智能家居与小家电:如智能门锁、温控设备等,通过硬件加密保护用户数据传输安全,防止设备被非法控制。 · 工业控制与传感器节点:适用于环境监测、设备状态监控等场景,利用低功耗特性延长部署周期,同时加密传输防止数据泄露。 · 消费电子防抄板:通过NVM权限配置与算法加密,保护产品固件知识产权,降低盗版风险。 四、选型价值:国产替代与自主可控的优势作为国产安全MCU代表,LKT6850不仅通过自主可控的安全架构满足政府、金融等行业合规要求,还省去外接加密芯片的额外成本,简化硬件设计复杂度。其LQFP32、SSOP28封装与宽温设计(-40℃ ~ 105℃),进一步提升了在恶劣环境下的可靠性。 LKT6850以“安全筑基、性价比优先”为核心,为开发者提供从硬件到算法的一站式安全解决方案,助力物联网设备实现“低成本、高安全”的双重目标。
