1. RTC简介
STM32 的 RTC 外设(Real Time Clock),实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度来说,相对于通用定时器 TIM 外设,它十分简单,只有很纯粹的计时和触发中断的功能;但从掉电还继续运行的角度来说,它却是 STM32 中唯一一个具有如此强大功能的外设。所以 RTC外设的复杂之处并不在于它的定时功能,而在于它掉电还继续运行的特性。
以上所说的掉电,是指主电源 VDD 断开的情况,为了 RTC 外设掉电继续运行,必须接上锂电池给 STM32 的 RTC、备份发卡通过 VBAT 引脚供电。当主电源 VDD 有效时,由 VDD 给 RTC 外设供电;而当 VDD 掉电后,由 VBAT 给 RTC 外设供电。但无论由什么电源供电, RTC 中的数据都保存在属于 RTC 的备份域中,若主电源 VDD 和 VBAT 都掉电,那么备份域中保存的所有数据将丢失。备份域除了 RTC 模块的寄存器,还有 42 个 16 位的寄存器可以在 VDD 掉电的情况下保存用户程序的数据,系统复位或电源复位时,这些数据也不会被复位。
从 RTC 的定时器特性来说,它是一个 32 位的计数器,只能向上计数。它使用的时钟源有三种,分别为高速外部时钟的 128 分频(HSE/128)、低速内部时钟 LSI 以及低速外部时钟 LSE;使 HSE分频时钟或 LSI 的话,在主电源 VDD 掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,因此没法保证 RTC 正常工作。因此 RTC 一般使用低速外部时钟 LSE,在设计中,频率通常为实时时钟模块中常用的 32.768KHz,这是因为 32768 = 215,分频容易实现,所以它被广泛应用到 RTC 模块。在主电源 VDD 有效的情况下 (待机), RTC 还可以配置闹钟事件使 STM32 退出待机模式。
2. RTC使用示例
从上面的分析可知, RTC 外设是个连续计数的计数器,利用它提供的时间戳,可通过程序转换输出实时时钟和日历的功能,修改计数器的值则可以重新设置系统当前的时间和日期。由于它的时钟配置系统 (RCC_BDCR 寄存器) 是在备份域,在系统复位或从待机模式唤醒后 RTC 的设置维持不变,而且使用备份域电源可以使 RTC 计时器在主电源关掉的情况下仍然运行,保证时间的正确
2.1 RTC结构体自定义
#ifndef __RTC_H__
#define __RTC_H__
#include "stm32f10x.h"
// 自定义日期时间结构体(STD库中没有RTC_DateTypeDef/RTC_TimeTypeDef)
typedef struct {
uint16_t year;
uint8_t month;
uint8_t day;
} Custom_DateTypeDef;
typedef struct {
uint8_t hour;
uint8_t minute;
uint8_t second;
}Custom_TimeTypeDef;
void RTC_Config(void);
void ConvertTimestamp(uint32_t timestamp, Custom_DateTypeDef* date, Custom_TimeTypeDef* time);
#endif
2.2 RTC初始化
// RTC初始化
void RTC_Config(void) {
// 启用PWR和BKP时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
// 允许访问BKP区域
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
// 复位备份区域
BKP_DeInit();
// 启用LSE时钟(32.768KHz)
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
// 选择LSE作为RTC时钟源
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
// 等待RTC寄存器同步
RTC_WaitForSynchro();
// 等待上一次操作完成
RTC_WaitForLastTask();
// 设置RTC分频器:32768Hz/(32767+1) = 1Hz
RTC_SetPrescaler(32767);
// 检查是否首次配置
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) {
RTC_SetCounter(0); // 从1970-01-01 00:00:00开始计数
// 设置备份寄存器标志
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
2.3 时间戳转换
// 将Unix时间戳转换为日期时间
void ConvertTimestamp(uint32_t timestamp, Custom_DateTypeDef* date, Custom_TimeTypeDef* time) {
// 简化的转换逻辑(实际项目需使用完整算法)
time->second = timestamp % 60;
timestamp /= 60;
time->minute = timestamp % 60;
timestamp /= 60;
time->hour = timestamp % 24;
timestamp /= 24;
// 简化日期计算(忽略闰年等细节)
date->year = 1970 + timestamp / 365;
timestamp %= 365;
date->month = 1 + timestamp / 30;
date->day = 1 + timestamp % 30;
2.4 主函数测试
#include "rtc.h"
#include "systick.h"
#include "usart.h"
#include <stdio.h>
int main(void) {
Custom_DateTypeDef date;
Custom_TimeTypeDef time;
// 系统时钟设置(使用外部8MHz晶振)
SystemInit();
SysTick_Init();
// 初始化外设
USARTx_Init(115200);
RTC_Config();
printf("STM32F103 RTC Calendar Demo\r\n");
while(1) {
// 获取当前时间戳
uint32_t timestamp = RTC_GetCounter();
// 转换为日期时间
ConvertTimestamp(timestamp, &date, &time);
// 打印日期时间
printf("Date: %04d-%02d-%02d Time: %02d:%02d:%02d\r\n",
date.year, date.month, date.day,
time.hour, time.minute, time.second);
Delay_ms(1000);
3. RTC常见函数(STD库)
3.1 RTC 初始化流程
3.1.1 备份域访问使能
// 必须步骤:解除备份寄存器写保护
3.1.2 复位备份域
// 首次配置时复位备份域
BKP_DeInit();
3.1.3 时钟源选择
// 使用LSE(外部32.768kHz晶振)
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); // 等待LSE就绪
// 或使用LSI(内部RC)
RCC_LSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
// 选择RTC时钟源
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); // 选择LSE
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); // 使能RTC时钟
3.1.4 等待时钟同步
RTC_WaitForSynchro(); // 等待RTC寄存器同步
RTC_WaitForLastTask(); // 等待上一次操作完成
3.2 时间日期设置
3.2.1 配置时间格式
// 设置24小时制
RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct;
RTC_InitStruct.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
RTC_Init(&RTC_InitStruct);
3.2.2 设置日期
RTC_DateTypeDef DateStruct;
DateStruct.RTC_Year = 23; // 2023年
DateStruct.RTC_Month = RTC_Month_October; // 10月
DateStruct.RTC_Date = 15; // 15日
DateStruct.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Sunday; // 周日(自动计算)
RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &DateStruct);
3.2.3 设置时间
RTC_TimeTypeDef TimeStruct;
TimeStruct.RTC_Hours = 14; // 14时
TimeStruct.RTC_Minutes = 30; // 30分
TimeStruct.RTC_Seconds = 0; // 0秒
RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &TimeStruct);
3.3 闹钟配置
3.3.1 单次闹钟
RTC_AlarmTypeDef AlarmStruct;
AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_DateWeekDay; // 忽略日期
AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_Hours = 7;
AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_Minutes = 0;
AlarmStruct.RTC_Alarm = RTC_Alarm_A; // 闹钟A
RTC_SetAlarm(RTC_Format_BIN, RTC_Alarm_A, &AlarmStruct);
3.3.2 每日闹钟
AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_All; // 每日同一时间
3.3.3 使能闹钟中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALRA, ENABLE); // 使能闹钟A中断
// 配置NVIC
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = RTC_Alarm_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
3.4 中断服务函数
3.4.1 闹钟中断
void RTC_Alarm_IRQHandler(void) {
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALRA) != RESET) {
// 处理闹钟事件(如唤醒系统)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALRA);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); // 清除挂起位
3.4.2 秒中断
// 使能秒中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
void RTC_IRQHandler(void) {
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET) {
// 每秒执行一次(如更新显示)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
3.5 时间戳功能
3.5.1 配置时间戳
// 使能时间戳(上升沿触发)
RTC_TimeStampCmd(RTC_TimeStampEdge_Rising, ENABLE);
// 使能中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_TS, ENABLE);
3.5.2 读取时间戳
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_TS) != RESET) {
// 获取时间戳
RTC_TimeTypeDef ts_time;
RTC_DateTypeDef ts_date;
RTC_GetTimeStamp(RTC_Format_BIN, &ts_time, &ts_date);
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS);
3.6 校准与备份
3.6.1 时钟校准
// 校准时钟(-487ppm ~ +488ppm)
RTC_CoarseCalibConfig(RTC_CalibSign_Positive, 100); // +100ppm
// 或使用精确校准
RTC_SmoothCalibConfig(RTC_SmoothCalibPeriod_32sec,
RTC_SmoothCalibPlusPulses_Set,
100); // 增加100个脉冲
3.6.2 数据备份与恢复
// 备份RTC计数器值
uint32_t rtc_counter = RTC_GetCounter();
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, rtc_counter);
// 系统复位后恢复
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) {
uint32_t backup = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);
RTC_SetCounter(backup);
3.7 数据读取函数
3.7.1 读取当前时间
void RTC_GetCurrentTime(char *buffer) {
RTC_TimeTypeDef time;
RTC_DateTypeDef date;
RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &time);
RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &date);
sprintf(buffer, "20%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
date.RTC_Year, date.RTC_Month, date.RTC_Date,
time.RTC_Hours, time.RTC_Minutes, time.RTC_Seconds);
3.7.2 获取时间戳
uint32_t RTC_GetTimestamp(void) {
return RTC_GetCounter();
文中工程下载:https://github.com/hazy1k/STM32F1-Quick-Start-Guide-STD/tree/master/2.code
版权声明:本文为CSDN博主「hazy1k」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_80265763/article/details/150932410
