[技术问答] NUC980系列芯片的GPIO引脚是否支持中断功能?
691|4
世纪女孩 发表于 2025-9-27 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
破晓战神 发表于 2025-9-28 22:28 | 显示全部楼层
查阅NUC980的官方手册,你会发现GPIO模块支持多种中断触发模式,包括上升沿、下降沿和双边沿触发。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-28 11:38 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能。其官方驱动程序提供了相关的函数,如 gpio_enable_int、gpio_disable_int 等,可用于设置和控制 GPIO 引脚的中断属性,能实现上升沿、下降沿、双边沿等多种中断触发方式。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 17:52 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能。其 GPIO 模块可配置多个引脚作为中断源,支持上升沿、下降沿、双边沿及电平触发等多种方式,还能设置中断优先级,满足不同外设的实时响应需求,广泛适用于按键检测、传感器触发等场景,具体配置需参考数据手册。
拿走一光年 发表于 2025-10-17 10:45 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能。其 GPIO 模块包含中断控制器,可配置引脚为电平触发(高 / 低)或边沿触发(上升 / 下降 / 双边沿)中断。需通过相关寄存器(如 GPIO_INTEN、GPIO_INTTYPE)使能中断并设置触发方式,同时配置中断向量表绑定服务程序,具体可参考芯片数据手册的 GPIO 中断章节。
