[其他产品] 不同型号的LAN969x系列芯片在不同领域的应用有哪些区别?
467|2
私藏人间 发表于 2025-9-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:06 | 显示全部楼层
LAN969x 系列芯片中,LAN9694、LAN9696 和 LAN9698 集成 HSR 和 PRP,适用于对冗余要求高的能源、工业自动化领域。LAN9691、LAN9692 和 LAN9693 支持 ASIL B 功能安全和 AEC - Q100 认证,主要应用于汽车领域,如 ADAS 等。
短句家 发表于 2025-10-20 15:21 | 显示全部楼层
LAN969x 系列不同型号因端口数、速率(千兆 / 多千兆)和 TSN 功能差异适配不同领域:多端口型号用于工业自动化的设备联网;带 TSN 的型号适合车载以太网,保障实时数据传输;简化版适用于智能家居网关,平衡成本与性能,满足不同场景的带宽和确定性需求。
