[STM32U5] 跑U575ZIT6的USB HS模式时发现速度没跑满
412|15
Clyde011 发表于 2025-9-9 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用大文件测试,速率达不到宣传的理论值。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-9-9 07:30 | 显示全部楼层
Cube的例程能跑多快?
公羊子丹 发表于 2025-9-9 07:31 | 显示全部楼层
你用的是全速还是高速?
周半梅 发表于 2025-9-9 07:32 | 显示全部楼层
电缆要用高速专用的。
帛灿灿 发表于 2025-9-9 07:33 | 显示全部楼层
驱动配置挺关键的。
童雨竹 发表于 2025-9-9 07:34 | 显示全部楼层
大文件测试差距更明显。
万图 发表于 2025-9-9 07:34 | 显示全部楼层
DMA有没有开?
Wordsworth 发表于 2025-9-9 07:35 | 显示全部楼层
用PC端工具测速看看。
Bblythe 发表于 2025-9-9 07:36 | 显示全部楼层
协议栈效率也影响不少。
Pulitzer 发表于 2025-9-9 07:37 | 显示全部楼层
我感觉HS口对线材要求高。
Uriah 发表于 2025-9-9 07:37 | 显示全部楼层
你跑的是MSC还是CDC?
内政奇才 发表于 2025-9-9 17:14 | 显示全部楼层
PHY芯片可能不兼容。
classroom 发表于 2025-9-9 18:15 | 显示全部楼层
终端电阻不匹配?
cr315 发表于 2025-9-9 20:15 | 显示全部楼层
启用DMA双缓冲,减少CPU等待时间。
duo点 发表于 2025-9-9 21:16 | 显示全部楼层
关闭所有非必要外设,仅保留USB HS功能,测试基础速率。
flycamelaaa 发表于 2025-9-9 22:17 | 显示全部楼层
调整PCB布局如缩短D+/D-走线,重新测试信号质量和速率。
