[STM32F7] 磁盘中出现FAIL.txt文件。
468|11
咚了个咚 发表于 2025-9-11 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ce, AI, ar, FA, TX
当我连接f746-disco时,会出现一个包含"The interface firmware FAILED to reset/halt the target MCU"的FAIL.txt文件。从昨天开始我一直遇到这个错误。我发现有人建议更新STLink驱动。我照做后问题仍未解决。我卸载并重新安装了CubeIDE,但问题仍然存在。当我通过Cube IDE下载代码时,出现以下错误:
"Error in final launch sequence:
Failed to start GDB server
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: (4) No device found on target."
内政奇才 发表于 2025-9-11 15:53 | 显示全部楼层
检查一下硬件连接。
海滨消消 发表于 2025-9-11 16:54 | 显示全部楼层
更换USB端口试试。
豌豆爹 发表于 2025-9-11 18:55 | 显示全部楼层
升级ST-LINK驱动到最新版本。
海滨消消 发表于 2025-9-11 19:56 | 显示全部楼层
如果之前安装过其他工具,可能存在驱动冲突。在设备管理器中卸载所有ST-LINK相关驱动,重新安装。
麻花油条 发表于 2025-9-11 20:57 | 显示全部楼层
更新一下ST-LINK固件。
classroom 发表于 2025-9-11 21:57 | 显示全部楼层
检查CubeIDE配置是否有误。
cr315 发表于 2025-9-11 22:58 | 显示全部楼层
重启IDE再重新构建。
duo点 发表于 2025-9-11 21:19 | 显示全部楼层
看BOOT0和BOOT1引脚是否被意外拉高。
flycamelaaa 发表于 2025-9-11 16:35 | 显示全部楼层
可能MCU或ST-LINK坏了。
elephant00 发表于 2025-9-11 16:01 | 显示全部楼层
临时关闭杀毒软件。
flycamelaaa 发表于 2025-9-11 17:32 | 显示全部楼层
可能是ST-LINK硬件损坏了吧。
